Téma: Hledám elektrotechnika - Instalace nového světla
13.6.2018 v 19:01
Venku je hnusně, takže mám čas řešit hovadiny. Koupil jsem světlo od LSL, ale jelikož se jedná o univerzální díl, potřebuju někoho, kdo mi udělá elektriku - ze světla čumí jen dráty, viz foto.
Navíc oproti originálu nepůjde dát veškerá kabeláž dovnitř světla, takže bych potřeboval pomoct s organizací kabelů tak, aby to nějak vypadalo.
Potřeboval bych referenci a kontakt na někoho ze západních Čech, kdo by to zmáknul a bylo to na úrovni.
Dík a bacha na srny a bordel.
Naposledy editováno 18.06.2018 22:53:11
Schéma nemám, je to přeci jen univerzální díl a LSL k tomu žádný papír nedodalo. Možná bych sehnal na stránkách výrobce něco. Je to pět kabelů, tipuju, že dva od parkovacky a tři od H4. Nevím ale, jak to zapojit do origo konektoru...
Zapojení origo konektoru snad bude k sehnání na netu. Plynovou páječku do terénu, krimplovací kleště, smršťovačky, atd., to vše mám, tak není problém pomoct. Jdou z toho konektoru vycvaknout piny? Kdyžtak hoď jeho fotku. Vůbec netuším, co tam je za konektor.
Tak nakonec vyřešeno svépomocí. Problém byl jenom s konektory parkovacky, které jsou v originálním svazku zakončený samicemi fastonu, ale navíc v takovém plastu. Na straně parkovacky pak plochy protikus. Jenže to drželo jen silou vůle, prihnout se ty samice přes plastové pouzdro nedaly, takže jsem to odštípl a dal tam nové fastony s bužírkou a tím byl problém vyřešen. Díky za ochotu pomoci
Triumph scrambler a výfuk Arrow Triumph Scrambler | Hawa | 1 | 8.2.2024 v 13:23 Animals21 |
Triumph nahrání nového mapy Triumph Scrambler | BUDVAREKCBR | 2 | 27.5.2023 v 06:04 BUDVAREKCBR |
Jak cestou často pícháte [1, 2] Triumph Scrambler, Triumph Bonneville T100 | Animals21 | 58 | 12.4.2023 v 15:10 helioland |
Triumph scrambler 35kw Triumph Scrambler | Mateskkkk | 8 | 7.4.2023 v 14:06 2stroke |
Triumph Scrambler 1200 - svody Triumph Scrambler, Triumph Scrambler 1200 | Grenes | 17 | 21.2.2022 v 19:10 Papírus |
