Téma: DR-Z 400SM ztratila výkon
Ahoj, prosím o radu zkušenější
Na mojí motorce jsme měnili původní karbec Mikuni za druhý (také Mikuni, stejný typ z mojí druhé bourané DR-Z),jen s jinou tryskou. Motorka ztratila tak 4/5 výkonu. Rozhodl jsem se, že tam zpět vrátím starý karbec, na kterém vše původně běhalo dobře. Problém ale přetrval a motorka nejede už ani na původním karbecu. Ani jeden karburátor jsme nerozdělávali a nehrabali se v nich, jen je vyčistili, přehodili, zjistili, že to je špatně a zpátky vrátili původní... Ale problém zůstal...
Zkoušeli jsme jinou řídící jednotku i obě čidla na karburátoru z mého druhého DR-Z a problém stále trvá.
Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Přiznám se, že jsem celkem v koncích.....no a strašně potřebuju jezdit, když je tak krásně
Díky moc!
1 reakcí na tento příspěvek DR-Z 400SM ztratila výkon
Skvělá odpověď, děkuji! 12.4.2018 v 13:23 | Nahoru | #1
Projděte klasiku, tj. zejména jestli někde nepřisává vzduch (tj. jestli jste nepoškodili při výměně přírubu mezi válcem a karbecem, nebo gumovou botku mezi karbecem a airboxem. Podle mě někde tam máš zakopaného psa. Dá se aplikovat metoda cigaretového kouře, tj. rozfajrovat cigáro a při nastartované motorce foukat cigaretový kouř kolem karbece a sledovat, zda se někde divně nepohybuje/neztrácí, abys viděl přisávání.
Řidící jednotku můžeš rovnou vyloučit, čidla polohy plynu taky. Provozuju DR-Z s Keihinem FCR-39, senzor polohy plynu nezapojenej a je to úplně jedno...
Naposledy editováno 12.04.2018 13:24:43
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) DR-Z 400SM ztratila výkon
12.4.2018 v 16:16 | Nahoru | #2
Bludevil> Děkuju za tipy! :) Nakonec jsme na to přišli a byl to elektromagnet ve spodní části karbecu...hurá!!! Klasicky to byla poslední možnost, která nás napadla
12.4.2018 v 21:58 | Nahoru | #3
voTTe, rozepiš to trochu, co to dělalo a jak jste to opravili?
13.4.2018 v 07:05 | Nahoru | #4
voTTe píše: Bludevil> Děkuju za tipy! :) Nakonec jsme na to přišli a byl to elektromagnet ve spodní části karbecu...hurá!!! Klasicky to byla poslední možnost, která nás napadla
Elektromagnet ve spodní části karbecu? Co to proboha má být? Pokud má SM stejný karbec jako S, tak netuším o čem mluvíš
14.4.2018 v 10:44 | Nahoru | #5
Bludevil http://www.motorkar...r-400-z-1078631.html
Ten váleček na plovákové komoře, ale k čemu tam přesně je nevím.
16.4.2018 v 07:18 | Nahoru | #6
JiriBN> Díky za snímek! To bude nějakej ekobazmek, protože starší ročníky se tak nějak obešly bez toho... proto jsem ani netušil o čem je řeč.
Naposledy editováno 16.04.2018 07:18:57
16.4.2018 v 11:31 | Nahoru | #7
Bludevil> Bylo to celkem zvláštní a kámoš, co mi to dával do kupy, dlouho nevěděl, co to způsobilo...motorka totiž startovala na brnk a na volnoběh šla taky krásně. Když jsem na tom jel, přišlo mi, že průběh výkonu je stejný, tj. křivka se nijak extra nezměnila, jen se posunula obrovsky dolu
On ten bazmek na první dobrou působí tak, že ho jenom snadno odšroubuješ (1 šroubek), vyndáš a přehodíš na druhej karbec. No ale tak jednoduchý to bohužel neni a jakmile ho jednou vyndáš a pak jen vrátíš zpátky, aniž bys rozdělal karbec a něco tam pošteloval (dělal to mechanik, nevím co přesně), tak ten sráč prostě nefunguje. Jakmile ho jednou vyndáš, nejde prostě jen tak vrátit a musíš to rozhodit a provést nějaký úkon. Možná to tu popíše někdo zkušenější lépe
16.4.2018 v 12:56 | Nahoru | #8
voTTe> Poradím ti, zahoď ten rovnotlakej Mikuni a sháněj Keihin FCR 39. Třeba z roku cca 2006 z wr450 jde naprosto krásně, stačí jiná jehla a tryska a drz hned jede úplně jinak (včera mi šla na dvojku do lehkého kopce za plynem lehce na zadní... o tom si série může nechat jen zdát).
Prosba o porovnání DR-Z400SM, Beta ... Suzuki DR-Z400 SM, Yamaha XT 660 X, Beta M4 MotoJaryn 27 13.9.2023 v 10:04 Bludevil
Výpustný šroub protíká Suzuki DR-Z400 SM gros11 13 10.7.2023 v 14:26 Jenik789
Suzuki drz 400 sm výfuk Suzuki DR-Z400 SM Stepan23 10 11.7.2022 v 20:41 Karel33
Problém s volnobehem Suzuki DR-Z400 SM Stepan23 1 1.7.2022 v 10:02 Pedl
