Téma: aprilia rs 125 svíčka má 2 barvy
10.4.2018 v 21:13
Ahoj mam jednu otázku.. mam aprilii rs 125 a když se podívám na svíčku tak je z 1 strany bílá a z druhý černá (je to na fotce) svicku sem kontroloval po zahrati a projetí nevíte čím by to mohlo být ? a jestli to mam řešit nebo jezdit ?
teď info k motorce:
motor je po GO (ložiska gufera klika pist... válec byl ok tak tam zůstal)
mam tam filtrbox s novým filtrem, karburátor dellorto PHBH 28 - hlavní tryska 125, volnobezna 65
u přívěry mam zlomený nůž, takže je furt v otevřeném stavu
výfuk vykuchanej originál
ta bílá strana je směrem k výfuku
kontroloval sem jestli to nesaje vzduch u sání, ale je všechno v pořádku, ani příruba neni prasklá. U přívěry to taky nesaje.
dával sem i větší trysky - 130 moc bohatý nejelo to a neslo vytocit, 128 taky bohaty
vodu to nežere
měnil sem i těsnění pod válcem a furt nic..
napadlo mě jestli to nemůže být gufero pod magnetem..
jinak motorka se chová v pohodě, jede hezky a de vytočit do 10 000 jen nevim co to znamená ješte sem to neviděl a na netu sem taky nic nenasel...
10.4.2018 v 22:30 | Nahoru | #1
Napsal jsi všechno, jenom ne označení svíčky. Podle mě se svíčka přehřívá a na straně výfuku je to evidentní. Dej studenější svíčku a na té pak poznáš směs.
11.4.2018 v 09:36 | Nahoru | #2
Svíčka je br10eg myslim ze studenejsi uz se nedela...
11.4.2018 v 11:58 | Nahoru | #3
Já mívám tmavší izolátor pod zemnící elektrodou. Asi je tam pod ní trochu chladnější. Ale též jsem se již setkal s odlišným zabarvením z různé strany. Sice ne až tak rozdílné jako máš ty, ale rozdíl tam byl. Řekl bych, že na straně přepouštěcích kanálků jí směs ochlazuje. Trochu bych obohatil. Tryska 126?
Mám stejný karburátor a po tuningu mám pro jistotu hl. trysku 135. Svíčku 9 - je cihlová. Na menší trysku (132) je to trošičku ostřejší. Na léto ji tam asi dám.
Naposledy editováno 11.04.2018 12:02:52
12.4.2018 v 17:41 | Nahoru | #4
Asi vyřešeno... Nejspis to salo u privery protoze byl ohnutej ten kryt
Pri pokusu o narovnani prasknul
Takze budu kupovat novej a rovnu i nůž, nemate nekdo na prodej ?
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2894 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 Tesin 1 23.5.2023 v 20:19 kokoška.
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 Jawák81 19 6.5.2023 v 14:27 Jawák81
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... frantisekkal 7 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
