Téma: Honda XL 600 sviečka
Zdravím, chcel by som sa spýtať či sa náhodou nedá kúpiť sviečkový kľúč na túto motorku.. sviečka je v úzkom priestore a len hociaký klúc tam nevopchám.. ak by niekto vedel ci by sa dal zohnať prosim dajte vedieť.. ďakujem
Skvělá odpověď, děkuji! 28.3.2018 v 23:10 | Nahoru | #1
Já mám normální šestihrannej svíčkáč řízlej na dva kusy a mezi tím kus tenčí trubky navařenej tak, aby se to tam vlezlo a šlo to povolit hezky... Sice na XL350R, ale ono to bude asi nastejno s tím prostorem tam
Skvělá odpověď, děkuji! 29.3.2018 v 00:16 | Nahoru | #2
Zkus na wemoto.cz pohledat. Když nebude přímo na tvůj model, koukni na novější, asi to bude stejné.
29.3.2018 v 00:32 | Nahoru | #3
Potrebujes origo, alebo flexu a zvaracku a vyrobit.
29.3.2018 v 01:13 | Nahoru | #4
Potřebuješ tenkostěnnou 18ku, když to chceš rychle tak zbrousit klasickou
Já ho kupoval od Motion Pro.
Nebo
https://motoshop.mir...18-mm-hs-283016.html
29.3.2018 v 08:59 | Nahoru | #5
v sade originalneho naradia je jeden. ak ju nemas tak to staci vygooglit a upravit nejaky co mas doma...
29.3.2018 v 09:19 | Nahoru | #6
Tenhle mám na Transalp 650 z wemoto:
s jinýma trubkáčema jsem měl hlavně problém, že byly nahoře široké.
30.3.2018 v 13:43 | Nahoru | #7
Tak nakonec som zvaril 2 osemnástky a ide to.. ďakujem za rady páni
14.10.2018 v 09:04 | Nahoru | #8
Klíč koupíš třeba na Bikerscrown za cca 130kc-5€ na konec sem navařil ořech 10mm a povoluji normální malou ráčnou a můžeš nahradit svíci 18mm za 17mm bude tam víc místa😉
Palivové hadičky Honda XL 600, Honda XL 600V Transalp tox232 6 2.12.2022 v 10:27 350_634
Servis Honda XL600r Honda XL 600 Pavlioso 17 18.7.2022 v 16:52 MedWed
honda xl600 nechce naskocit Honda XL 600 jany626 16 7.6.2022 v 15:14 Pavlioso
Honda xl 600 r Honda XL 600 Kroskař 2 17.3.2022 v 19:00 PetNed
Honda xl 600 r Honda XL 600, Honda XL 650V Transalp, Honda XL 500, ... N.I.C.K. 2 25.12.2021 v 18:11 N.I.C.K.
