Samozřejmě vyměněna cela sada - lamely, plechy..originál ktm, vyměněna kapalina, pístek chodí OK, prostě vše se zdá být OK, hledáme např. mikrotrhlinku na vnitřním koši, ale zdá se být v pořádku. Olej dle manuálu. Primární kolo vypadá dobře.
Zkoušel sem to projet bez vodící tyčinky spojky a klouže stále, takže ani v ovládání se nezdá být problém.
Ne že by nejela, jede slušně, ale při přidání plného plynu klouže a po ubrání se zase chytne.. Zkrátka se nedaří přesunout celý výkon na zadní kolo.
Při prvotním rozebrání byla trošku ohnutá právě ta tyčka spojky, to mi taky nejde do hlavy jak se mohlo stát.. :D
Děkuji za každý tip, názor, radu, cokoliv...
Naposledy editováno 28.12.2017 22:23:08
První a poslední plech má 1mm, ostatní 1.4 mm. Dal sem na zkoušku všechny plechy 1.4 a je to trochu lepší, ale pořád klouže........
2 reakcí na tento příspěvek (vyřešeno) Neustále klouže spojka KTM XC 300 (2013)
Byl zkurvenej Mousse v zadním kole a taky urval se haltr, druhý byl načnutý a celé to prokluzovalo.. Takže mousse KO a guma na vyhazov. Dal sem duši a je po problému.
Taková kravina.. Ale už mám fakt najetou rozborku a sborku spojky
Díky
BAFO píše: Dobře, nechtěl sem se ztrapnit
Díky
a víš že mně napadlo,že to hrabe?
v pohodě,nikdo není neomylný,palec nahoru,že jsi se nakonec přiznal
KTM exc 250 palivová soustava KTM EXC 250 | Deny19 | 2 | 20.5.2024 v 18:23 pitbikeros |
Exc 300tpi problem s plynem KTM EXC 300 | pilsner808 | 0 | 13.5.2024 v 19:11 pilsner808 |
Enduro výlety Brno a okolí KTM 300 XC-W | tomasbart | 12 | 3.5.2024 v 16:38 Metric |
Red Bull polepy KTM EXC 250 | EXC-Rider96 | 12 | 8.3.2024 v 13:18 TomasNBK |
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 | Norous123 | 28 | 22.2.2024 v 13:05 premikp |
