Téma: Tavení výfuku
Zdar střelci, mam asi problém na DRZ potřebuju radu.. Mám tam ladak dominatora přes léto vše v pohodě na koncovce i po delší jízdě udržím ruku je lehce vlahej. Ale teď po chvilce je rozpálenej ze uz začíná měnit i barvu. Dokonce se roztekla i ta guma na objímce která drží vyfuk.i svod zacel měnit barvu. Proč jde takoví žár z motoru ? Když předtím vše v pohodě. Něco se směsí? Budu rád za každou radu
1 reakcí na tento příspěvek Tavení výfuku
18.11.2017 v 20:15 | Nahoru | #1
no asi vata už nebude vůbec.... ta už vyhořela ale směs nebude moc ok když ti to hoří ve výfuku.
(reakce na) Tavení výfuku
18.11.2017 v 20:33 | Nahoru | #2
sox> vejfuck ma nalitano asi 6tisic km. Ale ta vata se asi teda vypalila. Ale že by se směs takhle rozhodila z ničeho nic.?
18.11.2017 v 21:41 | Nahoru | #3
6000 je nic ale bohužel výfuk je ko. musíš hodně roznytovat a znova vyvatovat. diskuze tu myslím už je.... záleží jestli jsi už od začátku neměl správnou palivovou mapu pro ten výfuk. a ten prostě vyhořel....
18.11.2017 v 22:15 | Nahoru | #4
sox> nojo, ale co je příčinou ze vyhořela. Jinak tou palivou mapou myslíš nesprávně nastavenej karbec?
Tavení výfuku
19.11.2017 v 00:25 | Nahoru | #5
může být nesprávně nastavená příprava směsi...jako příčina vyhoření vaty
mohla být vata už na hraně
mohl ti přeskočit rozvoďák
Tavení výfuku
Skvělá odpověď, děkuji! 19.11.2017 v 06:41 | Nahoru | #6
zkomtro;ovat vntilove vule, zkontroloat rozvody a prip. chyby opravit. Roznejtovat vejfuk, vyvatovat! A stane se zazrak - vse bude O/K.!
Tavení výfuku
19.11.2017 v 07:56 | Nahoru | #7
No ona se ta vata i trhá a vylítá tlakovejma rázama. Obecně u jednoválcovýho buchara nebo brutálního dvouválce vydrží cca polovic co u uhlazenýho čtyřválce. A taky záleží na použitý vatě, některá vydží víc, některá míň.
19.11.2017 v 09:11 | Nahoru | #8
Jen tak pro jistotu, podívej se na průchodnost tlumivky, pokud se zhorší, začne se výfuk více zahřívat.
19.11.2017 v 09:44 | Nahoru | #9
lan> jestli myslíš DB killer? Tak ten tam nemám
19.11.2017 v 09:47 | Nahoru | #10
Jak píše radovanh,vylítala ti jen vata,s motorkou nic nebude,jednoválce jsou náročnější na výfuk,a ten dominátor taky nebude žádná hvězda,Creptusák se vyučil na mým bigu když začínal s vejfukama,vrátil jsem mu jich několik,pak začal dávat lepší vatu a ještě nějaký síťky,
Tavení výfuku
19.11.2017 v 12:20 | Nahoru | #11
Neni to nahodou uzasny vyfuk s aliexpresu?
Tavení výfuku
19.11.2017 v 12:52 | Nahoru | #12
Napadlo mě jako první totéž.
19.11.2017 v 15:17 | Nahoru | #13
Ahoj
Neprisava ti to falešný vzduch ? Podle mě chudá směs koukni na svíce pokud jsou bílé.....zkontroluj příruby a podložky ve výfukovém svodu.
19.11.2017 v 17:09 | Nahoru | #14
VLaHa> vata je v čudu.vyměním a uvidím..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tavení výfuku
19.11.2017 v 17:11 | Nahoru | #15
Rooks> jaký podložky myslíš ? Motorka jede v pohodě myslíš že by to někde přisávalo ?Ale na tu směs taky mrknu
19.11.2017 v 19:39 | Nahoru | #16
frank666> hele ta motorka bude v cajku,ten vejfuk je prostě nekvalitní,jesli tam dáš tu vatu zas takhle bez tý železný sítky tak je to zas na chvíly.zavolej creptusovi,on ti řekne co tam dává
Tavení výfuku
19.11.2017 v 20:48 | Nahoru | #17
Ono výfuky Dominátor je hrozná sračka kamarád měl dva a už nikdy vic
Prosba o porovnání DR-Z400SM, Beta ... Suzuki DR-Z400 SM, Yamaha XT 660 X, Beta M4 MotoJaryn 27 13.9.2023 v 10:04 Bludevil
Výpustný šroub protíká Suzuki DR-Z400 SM gros11 13 10.7.2023 v 14:26 Jenik789
Suzuki drz 400 sm výfuk Suzuki DR-Z400 SM Stepan23 10 11.7.2022 v 20:41 Karel33
Problém s volnobehem Suzuki DR-Z400 SM Stepan23 1 1.7.2022 v 10:02 Pedl
