Téma: Ktm exc 350 - neukazuje tachometr
Ahoj, od té doby co jsem měl na repasu přední tlumiče tak mi nefunguje tachometr-počítadlo MTH. Dočetl jsem se že je někde na kotouči magnet, který může vypadnout. Hloupý dotaz ale jak ten magnet vypadá nebo jak je to velký a kde je umístěný asi jsem slepej ale nemůžu to najít, to je možná důvod toho proč mi neukazuje tachometr rychlost . Může samovolně vypadnout při montáži kola ? Dá se popř sehnat nový, jestli vypadl tak už jsem ho asi někam zametl
13.11.2017 v 00:39 | Nahoru | #1
Jestli na kotouci nevidis nic z ceho bys poznal magnet tak vypadl, da se koupit jinej nebo ubastlit - senzor je na brzdovem trmenu tak bys mel i poznat na jakem prumeru ho hledat... Je to miniaturni valecek se segrovkou - tzn vypnout samovolne by nemel - ale muzes o segrovku zavadit, nebo vypadla nekde v terenu..
1 reakcí na tento příspěvek Ktm exc 350 - neukazuje tachometr
13.11.2017 v 04:16 | Nahoru | #2
Anebo máš v bovdenu ukroucene lanko. Moje zkušenost...2x
(reakce na) Ktm exc 350 - neukazuje tachometr
13.11.2017 v 06:34 | Nahoru | #3
Fukušima píše: Anebo máš v bovdenu ukroucene lanko. Moje zkušenost...2x
Ukroutit jde jen to, co tam je. "Bowden k náhonu" tacha u exc není....Takže buď čidlo, nebo magnet.
13.11.2017 v 10:23 | Nahoru | #4
nechci se mýlit, ale magnet "suplují" originál šrouby brzdového kotouče
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ktm exc 350 - neukazuje tachometr
Skvělá odpověď, děkuji! 13.11.2017 v 10:46 | Nahoru | #5
mariano> mýlíš se... u KTM je v př. kotouči mezi šrouby, otvor cca prům 10mm a v něm je segerovkou zajištěný magnet... stejně jako vypadlý magnet mohl OndulCBR při demontáži vidlic, neopatrnou manipulací, ukroutit(přerušit) drát v kabelu čidla... víz zde:
-č.12 - magnet
-č.13 - zajišťovací segerovka
-č.10 - kabel s čidlem tacho
http://www.nahradnid...stem/59800#sch_59800
13.11.2017 v 11:00 | Nahoru | #6
PETARDAK> tak se mýlím ;)
13.11.2017 v 22:20 | Nahoru | #7
Díky moc za užitečné informace. Až budu doma mrknu na to
27.11.2018 v 11:37 | Nahoru | #8
Zdar, ma fungovat tachometr, kdyz motor nebezi a zatocim kolem?
Dik.
27.11.2018 v 12:01 | Nahoru | #9
ano, má...a dokonce to načítá mth
Naposledy editováno 27.11.2018 12:01:09
Připojení chcípáku KTM EXC 350 F Marek002 4 18.3.2024 v 14:44 Stříbo
KTM 350 EXC-F nebo KTM 500 EXC-F [1, 2] KTM EXC 350 F, KTM EXC 500 F kika. 42 16.3.2024 v 12:53 krokoš
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
KTM EXC-F 350 2011 Startuje špatně KTM EXC 350 F Vlastik177 18 17.1.2024 v 18:53 Vlastik177
Exc-f 350 2016 KTM EXC 350 F Pihera 3 15.12.2023 v 10:49 ja1
