Téma: Jak podržet hřídel na spojku honda nsr 125
21.9.2017 v 16:23
Zdravím prosím poraďte jak mám podržet hřídel na spojkovým bubnu, udělal jsem si přípravek na tu matku a i když podržím hřídel na oz. Kolo na řetěz tak to neudrží..už si nevím rady, potřebuji tu matku povolit, díky za rady..
21.9.2017 v 19:22 | Nahoru | #1
Zařadit rychlost a do zadního kola dát násadu.
21.9.2017 v 19:47 | Nahoru | #2
pneumatická povolovačka?
21.9.2017 v 19:53 | Nahoru | #3
rázovým utahovákem to povolíš a koš udržíš v ruce.v každém pneuservisu ti to za pívo povolí.
povolovat to přes kvalt a zmáčknutou brzdu/násadu mezi špice je nejlepší způsob jak zkurvit převodovku ,kolo a pod.
1 reakcí na tento příspěvek Jak podržet hřídel na spojku honda nsr 125
21.9.2017 v 19:57 | Nahoru | #4
Jo, jenže ja ten motor mám v dílně na stole no zkusím si půjčit bouchačku, zatím díky
(reakce na) Jak podržet hřídel na spojku honda nsr 125
21.9.2017 v 20:33 | Nahoru | #5
Vencbook> tak ho nalož do auta.....,případně utahováky jsou i elektrické na 220V,nebo aku.
22.9.2017 v 06:39 | Nahoru | #6
přesně, vem na to bouchačku a udržíš ho v ruce. Navíc z nsr ten motor je lehoučke, tak šup do auta někam do servisu
22.9.2017 v 14:55 | Nahoru | #7
Gumová palice, nástavec a ráčna a jebnout do toho, to povolí i co bouchačka nepovolý,
Naposledy editováno 22.09.2017 14:56:09
22.9.2017 v 15:32 | Nahoru | #8
Hlavně to pak neutahuj už tím rázovým utahovákem... Můžeš to snadno přepísknout... Nedávno jsem měnil pružinu nakopávačky na Hondě XL350R, povolil jsem koš rázovým utahovákem jak prd.. Jen to udělalo vzzzn a matku jsem honil po zemi (bez zařazenýho kvaltu atd)... Zpátky jsem utahoval na myslim 50 nebo 60nm moment (dle servisní příručky) a to už jsem musel dát kvalt a držet zadní brzdu na dotáhnutí. Dávat cokoliv mezi špice nebo kyvku a rozetu bych nedělal... Když už, tak přes tu zadní brzdu. No a nebo na Simsoním motoru jsem do primárního převodu vrazil dřevěnej špalík, ozubený kolečka se kously do špalíku a bylo Ale to bylo na simsoním motoru a ne na hodinářské japonské práci
23.9.2017 v 18:39 | Nahoru | #9
Přes ráčnu ani boha, kamarád stál na motoru a já přes metrovou tyč dělal páku a zvedal jsem ho i s motorem, zkusím tu bouchačku, zatím díky borci
25.9.2017 v 10:55 | Nahoru | #10
Jen taková věcná... Povolovali jste to na správnou stranu, jo?
26.9.2017 v 20:21 | Nahoru | #11
Jo, je tam normální závit, dnes mi přišla bouchačka, takže už je to dole, díky borci
Nsr nejdou nastavit otáčky Honda NSR 125R Vdi 3 6.6.2024 v 15:00 ja1
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 12 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ
