Vymena oleje prednich vidlic na suzuki gs 500e
spise dulezitejsi nez kolik oleje +- je aby v obou vidlich bylo stejne mnozstvi oleje. Tim nerikam abys to prelil :) jinak co se tyka vymeny oleje tak na to seru az potecou gufera tak se do toho dam. Co nazor to rada . Kamos 8 let stara motorka, najeto 40t a olej uplne v poho zadne blato jak tu nekteri pisou.
Pajas
1 reakcí na tento příspěvek Vymena oleje prednich vidlic na suzuki gs 500e
kazdopadne i kdyby jsi tu vysku neznal tak bych to zas tolik nehrotil nejky ty milimetry (ani kubiky), hladina byva vetsinou realny zdvih plus treba 5 az 10%, a dulezitejsi je presne jak pise kolega vejs, aby byla v obou stejne ! Ta vzduchova mezera te prvnich 3/4 zdvihu stejne moc nezajima, az v posledni 1/4 se vzduch nad olejem vyrazneji stlacuje, a hladina by mela byt zkratka takova aby i pri uplnem zatlceni vidlice zbylo nad olejem jeste trochu (stlaceneho) vzduchu, cim mene prostoru tam zbude tim tuzsi ta posledni 1/4 zdvyhu bude.. ale hodne spatny je kdyz tam zadny misto nezbude(=hladina oleje je prilis vysoko) pak se vidlice zastavi pred dorazem "o tlak oleje", a to je spatne..
jinak ze by olej ve vidlici nestarnul vubec - viz vise - bych teda netvrdil, je to olej prakticky hydraulickej takze vydrzi oproti motorovymu kterej prochazi zvysenou teplotou docela dlouho ale zase jednou za alespon 5-10let by si vymenu urcite zaslouzil..
a ted k te tvrdosti - asi Ti radost neudelam ale pokud ti to chodi fakt na doraz zdvihu tak bys potreboval spis tvrdsi pruziny (bud jsou "unaveny", nebo je nekdo vymenil za mekci napr.pro holku, a nebo zkratka brzdis moc ostre ) hloubka potopeni je zavisla na tvrdosti pruzin, tlumice (jejich nastaveni,hustota oleje..) reguluji jen prubeh/rychlost toho potapeni, odskoku, atd...
.....konkretni info o vysce hladiny, pripdnych zradach a figlech v rozebirani konkretne techto vidli, o pruzinach, atd. Ti doufam nahodi nekdo kdoGSo ma
Naposledy editováno 06.09.2017 01:22:34
manualy a nejake informace jsou tady, na tehle stracnce:
http://www.motorkari...gs-500e.html#manualy
a nasel jsem tu i vlakno a pokec primo o GS, tam budou vedet urcite vic:
https://www.motorkari.cz/tema/?t=48404
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | Dnes v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
