Téma: Spojka
cau kdyz kdyz zaradim jednicku a pomalu poustím spojku tak mi motorka zacne zabírat az tak 10mm před dorazem páčky od spojky a motorka jede tak na 75% než jezdila předtím . muže to být opotřebovanou spojkou nebo ji mam špatně nastavenou?
dik za odpověd
1 reakcí na tento příspěvek Spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 14.8.2017 v 16:16 | Nahoru | #1
Milý Antidote, každé dva dny ti to DT nejede a ty každé dva dny vymyslíš nový důvod. Tady bude za chvilku každá rada drahá, zvlášť když za naši předchozí snahu nedokážeš poděkovat, ani odpovědět, jestli jsi svůj problém nějak vyřešil. Za mě - nakakat!
Skvělá odpověď, děkuji! 14.8.2017 v 16:21 | Nahoru | #2
TADY máš inspiraci pro volný čas. Než to všechno pročteš, bude ti vosumnnáct
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka
14.8.2017 v 16:45 | Nahoru | #3
Beranidlo> ahoj jsem tu nový a nevedel jsem o tom ze se tu da podekovat atd. to dtcko jede ale vždy se tam objeví nejaky problem jelikož jsem ho koupil na díly a snažim se ho zprovoznit a v motorkách se nevyznam,tak jsem myslel ze kdyz se tady lidi ptají ,tak mi tady nekdo pomuže a ne že mě tady hned někdo zhejtuje
Naposledy editováno 14.08.2017 16:47:19
14.8.2017 v 16:50 | Nahoru | #4
Michal1011> jenže ja se v motorkach pravě moc nevyznam tak třeba nevim ani co to všechno znamena
Skvělá odpověď, děkuji! 14.8.2017 v 20:21 | Nahoru | #5
Antidote píše: Michal1011> jenže ja se v motorkach pravě moc nevyznam tak třeba nevim ani co to všechno znamena
každá závada může mít xxx příčin. Nemáš okolo nějaký technicky zdatný kámoše? jinak musíš jít cestou pokus omyl
14.8.2017 v 20:26 | Nahoru | #6
Michal1011> nikoho kdo by se vyznal v motorech atd. neznam
(reakce na) Spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 14.8.2017 v 20:29 | Nahoru | #7
Antidote píše: Michal1011> nikoho kdo by se vyznal v motorech atd. neznam
tak musíš halt sám. Chápu, že ve tvém věku (co já bych za něj dal) je rozpočet omezený. Nicméně pokud nejsi úplný jelito, budeš pak rozdávat rady ty nám :). Já jsem na tom technicky podobně bídně.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.8.2017 v 20:51 | Nahoru | #8
Antidote> Milý Antidote, tvůj aktuální problém je, že tomu rozumíš tak málo, takže neumíš ani pořádně popsat závadu. Jako úplný laik prostě nemůžeš tyhle věci vyřešit diskusí na webu. Doporučím ti dvě věci:
1. Najdi si ke svojí nebo podobné motorce návod k obsluze ve srozumitelném jazyce a všechno si pořádně ošahej. Pokračuj čtením servisního manuálu.
2. Ukaž tu motorku někomu, kdo tomu opravdu rozumí. Pokud na to tvůj rádce nebude stačit, doporučí ti servis. Ale určitě už pak budeš vědět, co po servise požaduješ.
(reakce na) Spojka
14.8.2017 v 20:56 | Nahoru | #9
Beranidlo píše: Antidote> Milý Antidote, tvůj aktuální problém je, že tomu rozumíš tak málo, takže neumíš ani pořádně popsat závadu. Jako úplný laik prostě nemůžeš tyhle věci vyřešit diskusí na webu. Doporučím ti dvě věci:
zas to tak neprožívej, do servisu to umí dát každej vořech. Tak se ptá, no bóže
18.8.2017 v 08:53 | Nahoru | #10
Děkuju za rady ale nakonec jsem to vyřešil tím že jsem koupil nové lamely a už to jede
(reakce na) Spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 19.8.2017 v 09:03 | Nahoru | #11
Antidote> Výborně! Jenom zkus hned na začátku co možná nejpřesněji popsat závadu. Málokdo má k dispozici věšteckou kouli. Good luck.
Spojka
6.5.2021 v 07:59 | Nahoru | #12
Čau borci.Je nějakej rozdíl spojky mezi Lc1 a Lc2?
Yamaha DT 80 jakou trysku na kit 110 Yamaha DT 80 Dejjv 8 25.6.2023 v 08:31 kakasek
Yamaha dt 80 karburátor Yamaha DT 80 Matejj12 1 23.4.2023 v 15:21 kokoška.
Yamaha dt 80 segment Yamaha DT 80 Fichtljede 1 19.4.2023 v 09:48 mRKEF
Zdravím, mám potíže s nově koupeným... Yamaha DT 80 Jennycek 13 10.3.2023 v 12:25 Johny_Servis
Spojka yamaha dt 80 lc2 Yamaha DT 80 ryzka 1 27.10.2021 v 19:04 Kohlstein
