Téma: simson - co je to za motor?
18.6.2017 v 20:48
zdarmam jeden motor zo simsona no potrebujem vediet ako zistim aky je to motor zapalovanie je bezkontakt no ci 6 alebo 12 neviem a aky karburator k nemu.........motor ma na lavej str 4 ku----nakopavat ide spojka ide rychlosti idu..... a ako zapojit el len aby motor frcal.
1 reakcí na tento příspěvek simson - co je to za motor?
19.6.2017 v 10:42 | Nahoru | #1
S50 byl jen tří kvalt, takže tohle je novější motor. Elektrika bude nejspíš 6V, ale to nemá nic společného se zapalovánim. Karburátor jakejkoliv BVF 16n...., BING 17 a pak amal. Tady máš nějaké schémátka, nemusíš řešit jakej máš typ http://www.motoserv...ricke-schema-simson/
19.6.2017 v 14:59 | Nahoru | #2
Tady jsou schémátka na Simson http://moser-bs.de/Simson/simson.html . A tady http://simsonviglu....pBB/phpBB3/index.php . Máš pokec o Simsonech a najdeš tam co hledáš.
Naposledy editováno 19.06.2017 15:01:50
(reakce na) simson - co je to za motor?
19.6.2017 v 19:09 | Nahoru | #3
tadeo96> potreboval by som aj poradit ci to je 6 ci 12v ako to zistim stator rotor cievky snimac su tam ide odtial 5 kablov inak dik moc za rady a este da sa to napojit tyristor inducka bez baterky len aby motor frcal???
19.6.2017 v 23:48 | Nahoru | #4
Pokud máš v kastlíku něco jako je tohle https://www.extreme..._4304SN21399_big.jpg tak je to 6v, pokud tam máš dvě černé krabičky je to 12v. Další možnost je že se můžeš kounout na žárovky jestli jsou 6v nebo 12v, ale jak už sjem psal zapalovací elektrika se nijak neliší.
20.6.2017 v 07:09 | Nahoru | #5
tadeo96> ja mam cisto iba motor so statorom rotorom a odtial ide 5 kablov tak chcem vediet aku inducku kupi aky tyristor a napojit to len tak aby motor siel a aj tie 3 cievky zistit ake su naco sluzia o simsonoch moc neviem dik moc
20.6.2017 v 11:22 | Nahoru | #6
Tyrisotr je jen jeden na simsona, indukčku kup 4V. Cívky od oka jdou poznat hůř, jestli jsou 6v nebo 12v, musíš to nastartovat a změřit. Ale jak už jsem psal na 99% to je 6v.
21.6.2017 v 06:18 | Nahoru | #7
tadeo96> diki moc
Simson s50 nejde nastartovat Simson S 50 Rider372 3 12.5.2023 v 21:47 rg250
Malá SPZ při přepisu v jiném kraji/... Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik, Simson S... DejvSimal 9 12.10.2022 v 07:39 CRF1000
Nevím si rady Simson S 50 Daniel_s51 6 15.7.2021 v 13:47 Daniel_s51
Simson elektronik Simson S 51 Elektronik, Simson S 50 vesničann 5 16.5.2021 v 08:20 vesničann
Simson karburator Simson S 51 Elektronik, Simson S 50 Svedad 12 14.3.2021 v 22:49 Pikec
