Téma: nastavenie rozvodov honda XL 600 1989
15.4.2017 v 12:38
Nazdar motorkári kúpil som hondu XL 600 nefunkčnú že si ju opravím tak som začal skontroloval a vyčistil som karburátory skontroloval či ma iskru a štartoval som a ne a ne naštartovať tak som zase vyčistil celu palivovú sústavu ale neštartovala ani na podlianie občas odpálila strelila do výfuku alebo do karburátora ale to bolo všetko tak som chcel skontrolovať či sú srávne nastavené rozvody či nepreskočil reťaz alebo niečo. No a podľa toho čo som našiel tak mám dať piest do hornej úvrate a rysky na vačke majú byť v rovine z hlavou no a ja keď som to takto spravil tak rysky upne mimo možno o 4 zuby je to preskočené asi no niesom si istý či to mám nastavovať takto alebo nejako inak aby som rozvody úplne zle nenastavil a druhá otázka ako presunúť vačku do správnej polohy aby sedela z ryskami povoliť ozubené koliesko ktoré je na nej dať ho nižšie posunúť reťaz a znova pritočiť ?
15.4.2017 v 14:53 | Nahoru | #1
Nejdřív si pořádně zkontroluj, jestli ta ryska je opravdu horní úvrať a ne třeba předstih. Ten je právě i par zubů dřív.
15.4.2017 v 23:24 | Nahoru | #2
tak už som to dal dohromady kľuku som dal na T a aj som skontroloval či tam je a rozvod preskočeny o 6 zubov vybral som napinak dal vačku jak treba a aj som to cele zložil už to aj beží ale mam jeden problem a to taký že len na jednom vyfukovom ventile je vahadlo ale že uplne vydrate a tak isto aj vačka len pri tom vahadle neviem prečo je to vyfukový ventil na ľavej strane
16.4.2017 v 11:58 | Nahoru | #3
to je stařím, takhle vypadala moje vačka na XL 600 LM, nechal jsem jí opravit a jezdí dál
16.4.2017 v 14:33 | Nahoru | #4
ako sa to dá opraviť ? a ja to mam o dosť horšie a aj vahadlo uplne vydrate
16.4.2017 v 22:35 | Nahoru | #5
takže ty to máš vydřené...já to posílám do jedné firmy kde to opravujou. Posílal jsem tam už 3 vačky i vahadla a vždy pěkně opraveno a i cena dobrá oproti novým věcem. Odkaz na firmu
19.4.2017 v 22:27 | Nahoru | #6
a momentálne mám taký problém ťažko štartuje keď naštartuje ide nepravidelne nechce sa jej do otáčok ale jak to vyskočí tak nad 4 tisic tak to ide jak strela a viacmenej išla len zo sitičom bez neho nedržala voľnobeh trysky čiste karburátory som čistil dvakrát
20.4.2017 v 05:40 | Nahoru | #7
Nepřisáví ti falešný vzduch? koukni na velikost tryseka hladinu
20.4.2017 v 20:30 | Nahoru | #8
tak asi viem čo je chyba mám tam neoriginálny filter vzduchový môže to robiť takú šarapatu ?
21.4.2017 v 07:06 | Nahoru | #9
určitě, může dávat víc nebo míň vzduchu a karbec je naladěnej na origo filtr. Pokud to je rozhašený chce to základní věci dát do původního stavu a pak řešit problém.
16.10.2018 v 12:19 | Nahoru | #10
Mám na vás dotaz ohledně brňenské firmy v odkazu jak dlouho jste čekali a co to přibližně koštovalo? Též mám na vačce. Malý defekt a odost větší na vahadle.
Ještě ktomu mě ruplo sedlo ventilu tak teď sháním nějaké co by pasovalo a zatím jsem narazil jen na sedla z hondy crf450.
3.12.2018 v 12:14 | Nahoru | #11
Vačku s vahadli jsem sehnal👌sedla jsou stejná jen jsem koupil poslední kusy v Čr a nikdo neví kdy budou ke karburátorům těm už celkem rozumím jak je čistíš? Ja jen sundam víka a profouknu kompresorem a hned je to znát když nejde do otáček máš přicpaný levý karbec😁
Takto dopadla moje vačka a vahadla původní z motoru pd03 jsou masivnější jak z pd04 ty jdou použít každého motoru rfvc 600/650
Palivové hadičky Honda XL 600, Honda XL 600V Transalp tox232 6 2.12.2022 v 10:27 350_634
Servis Honda XL600r Honda XL 600 Pavlioso 17 18.7.2022 v 16:52 MedWed
honda xl600 nechce naskocit Honda XL 600 jany626 16 7.6.2022 v 15:14 Pavlioso
Honda xl 600 r Honda XL 600 Kroskař 2 17.3.2022 v 19:00 PetNed
Honda xl 600 r Honda XL 600, Honda XL 650V Transalp, Honda XL 500, ... N.I.C.K. 2 25.12.2021 v 18:11 N.I.C.K.
