1.někdy vydává při rozjíždění divný zvuky(něco jako by o sebe dřelo,a zároveň to divně píská)a taky mě příjde že to musim tahat hodně do otáček při rozjíždění( aspoň 5-6 tisíc) a když pouštim spojku tak to pak docela rychle cukne (neni to prostě plynulej rozjest jako u většiny motorek )
2.měl jsem na ni sportovní filtr, a četl jsem že AIR Box je lepší. Takže jsem tam dal AIR Box a nevim si rady se seřízením karburátoru.. a nevím k čemu slouží takový černý šroub na karburátoru(viz foto,číslo 13)
3.koukal jsem na přívěru a mám docela dost povolený lanko,nevim jakou to má mít vůli .
4.nevím k čemu slouží prostřední šroub na víku od spojky(viz foto)
děkuji za jakoukoli odpověď,a přeji pěkný zbytek dne .
Naposledy editováno 02.04.2017 12:13:46
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia rs 125 2001 problém-Spojka,přívera,karburátor
4. to fakt nemám šajn na co je ten šroub
zatrran píše: 3. vůli odhadni ne moc našponovany aby ti to neotvíralo samo spojku a ne zas moc málo abys ji mohl pořádně rozpojit s tím si musí člověk vyhrát a zkoušet klidně i hodinu
Píšeš o spojce, ale on se ptá na lanka přívěry.
Přívěra by dole měla mít nastavovací doraz, aby se nepotkala s pístem a nahoře by měla lícovat s výfukovým kanálem.
Naposledy editováno 11.04.2017 07:19:56
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2895 | 15.6.2024 v 09:50 Beranidlo |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
