Téma: Kontrola vačky, vahadel
2.3.2017 v 18:51
Zdravím.Včera se na moto seřizovali ventily, protože se ozývalo klepání z předního válce. Má to najeto cca 45k.Klepání není už tak hlučné, ale furt to prostě klepe, hlavně při přidání plynu.Na volnoběh to ani moc už nejde slyšet tak jak to bylo než se to seřídilo.Pán co mi to seřizoval mi řekl, že stím mám zkusit jezdit a pokud se zase rozhodí vůle tak se pak podíve na vačku a vahadla, ale nejdřív za měsíc.Tak si říkám jestli nebude lepší když se na to podívu sám jestli nejsou vydřené vahadla + vačka.A jde mi o to jestli když sundám víko válce a jen omrknu vahadla a vačku tak jestli se tam něco nedá pokazit.Díky moc
Naposledy editováno 09.06.2019 01:13:12
1 reakcí na tento příspěvek Kontrola vačky, vahadel
2.3.2017 v 19:07 | Nahoru | #1
nevím jak to má VL ale pokud máš vahadla ve víku tak si rozhodíš ventilové vůle, pokud to je ale jenom víko a vahadla zůstanou na motoru tak se nic nestane
(reakce na) Kontrola vačky, vahadel
2.3.2017 v 19:16 | Nahoru | #2
wáca> Tak vahadla jsou ve víku, no měrky doma mám takže to kdyžtak seřídím sám.Díky
2.3.2017 v 19:45 | Nahoru | #3
A momenťák máš taky ?
2.3.2017 v 21:54 | Nahoru | #4
Momenťák bych koupil, to neni problém.Je jinak potřeba vyšroubovat vahadla z toho víka abych se podíval pod víko?
3.3.2017 v 05:33 | Nahoru | #5
momeňták nepoužívám teda na ventily, jen na motor.
Vahadla ti zůstanou ve víku, ty nemusíš vyndávat. Jen si pootoč motorem aby jsi neměl vačku ve střihu ( musí být zavřený ventily) na daným válci, aby ti to netlačilo víko nahoru
3.3.2017 v 06:58 | Nahoru | #6
Na ventily ho nepotřebuje,ale až to bude dávat dohromady.To víko zároveň svírá vačku-je tam kluzné uložení a tam myslím je ten moment docela důležitý.Aby tady nebylo téma -mám vydřené uložení vačky-co mám dělat.
A jinak pokud si troufáš na takovou sborku a rozborku,tak proč sis nechal seřizovat ventily u "pána"?
3.3.2017 v 09:46 | Nahoru | #7
Zaroven sem potreboval vymenit gufera ve vidlici a to doma neudelam.Z predniho valce neco klepalo.Nevedelo se co.Tak sem mu to odvezl at se na to podive.No a skoncilo to jen serizenim ventilu a za 3tydny, mesic zavolej a podivu se pod viko.
Téma je zamknuto
Náhradní díly Suzuki VL 800 Volusia Bonnd 2 30.5.2024 v 18:08 Bonnd
VL 800 Volusia - vibrace Suzuki VL 800 Volusia Fany-09 3 27.5.2024 v 13:24 Mahony111
Suzuki vl 800 Suzuki VL 800 Volusia Tomo20007 0 6.4.2024 v 07:57 Tomo20007
jake pneu Suzuki VL 800 Volusia Ferda001 13 21.11.2023 v 07:01 Joa
Jaký používáte motorový olej [1, 2, 3] Suzuki VL 800 Volusia Pítrs26 61 29.8.2023 v 21:55 Sidonius78
