Mám prosbu, ze všeho nejdříve se omlouvám za neznalosti (ale přece proto tu jsem:)) s motorkami teprve začínám takže toho ještě moc okoukaného nemám ..
a ted ten problém, mám motorku SIMSON S51 ELEKTRONIK, ze začátku krásně startovala a jezdila. postupem času se začínala při jízdě dusti a při přidávání plynu to občas spíš ještě víc tlumilo otáčky až to občas uplně zdechlo, proto když jsem viděl že začínají klesat otáčky bez zjevné příčiny rychle jsem mačkal spojku a znovu to rozjížděl trochu to pomáhalo, když bylo nejhůř dojel jsem pomalu na jedničku, na jedničce se to nedusilo nějakou dobu..a nakonec to začalo zdechat i při volnoběhu a většinou chvíli po nastartování..a ted už to nejde ani nastartovat..a chci se zeptat na nějaké rady odkud mám začít a kde mám skončit a co to může být..opravdu nevím a přiznávám že se moc nevyznám ale pomalu se začínám na internetu rozkoukávat co kde je na té motorce ....díky moc borci :)
Mokrá- benzín ti tam jde, ale nechytne, zkusil bych jinou svíčku, fajfku, kabel, indučku.
Suchá - benzín ti tam nejde, tak zjistit jestli jde vůbec do karbecu, odkalit karbec a pokud poteče z karbce benzín, šroubek utáhnout, vyndat karbec a vyčistit, zřejmě budeš mít ucpanou trysku a nejde ti benzín do válce.
Pak to může být fouklí těsnění, vylítlé gufero na klice atd.
no je toho vždycky víc a pokud jsi šikovný, na Símovi se naučíš.
Zkus mrknout, v jakém stavu je svíčka, to je asi první. Jestli je mokrá, jde tam benzín, svíce nedává jiskru, nejjednodušší je ji vyměnit za správnou. Jinak by to mohlo být v elektronice, ale asi nebude. Můžeš zkusit, jestli se někde neuvolnil, nezkratoval nějakej káblík.
Jestli je svíčka suchá, jiskra nejspíš je, ale nejde benzín.
Pak jdeš po cestě benzínu, jestli nejsou v karbci ucpané trysky, jestli ventil do karbce není ucpanej, kohout u nádrže, sítko v nádrži.
Mrkni na tohle a dej vědět ... jo a pozor na uchlastání. Jestli jde do válce směs s benzínem a při startování to nechytá, nech to nejakou dobu bez svíce vydejchat, protože bys to hned nenastartoval.
Když něco nebude jasné, zase se ptej. Ideálně, kdyby byl někdo s tebou, kdo se trochu vyzná.
Je mi jasné, že každý to hned neumí, já měl třeba výhodu že jsme technicky založení u nás doma, tak to bylo jednodušší.
1 reakcí na tento příspěvek Porucha Simsonu s51
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik | martin12424 | 1 | 19.2.2024 v 15:07 borishonda |
Problém s elektroinstalací Simson S 51 Elektronik | VědecOldSchollů | 1 | 31.8.2023 v 08:41 vit51 |
Simson neteče benzín Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik | dom_burda | 5 | 30.7.2023 v 16:48 dom_burda |
Simson S51 jede na půl plynu Simson S 51 Elektronik | Chvojik | 11 | 4.7.2023 v 06:22 Chvojik |
Simson s51 dusí se Simson S 51 Elektronik | gege252 | 5 | 22.6.2023 v 20:56 Kalasnikov |
