řeším problém s odpojováním zásuvky na 12 V. Po zapnutí spínačky se zapne zásuvka na cca 1-2 vteřiny a odpojí se do dalšího zapnutí klíčkem.
Když mám zapojený jen voltmetr, jede stále, ale když zapojím pouze USB nabíječku, která běžně funguje, tak konec. V manuálu jsem vyčetl, že ochrana není řešena klasickou pojistkou, ale elektronicky. Zkrat jsem nenaměřil a kabeláž se zdá neporušená. Napětí se zdá v pořádku, aby došlo k odpojení kvůli nízkému napětí. Drží to kolem 14 V.
Nevím, co s tím mohl provést předchozí majitel, třeba do toho narval něco co neměl
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/sjuk.gif)
Hádám, že bez diagnostiky toho moc nezjistím a i po tom to může být problematické. Ještě můžu shodit nádrž, pod kterou vedou všechny kabely.
Nějaké rady, co mě nenapadlo?
Děkuji všem.
2 reakcí na tento příspěvek BMW R 1200 ST - Zásuvka 12 V se odpojuje
1 reakcí na tento příspěvek BMW R 1200 ST - Zásuvka 12 V se odpojuje
a nestrašte ho bubákem z Kroměříže
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW R 1200 ST - Zásuvka 12 V se odpojuje
kratkej01 píše: Ahoj je to uplně normální vlastnost BMW ochrana proti vybití aku pokud chceš udržovat aku potřebuješ nab. origo BMW nebo takovou která dovede oblbnout can bus
Jo, na to jsem taky myslel, ale aku je v pohodě a nastartované jsem to také měl ... proto těch 14 Volt. Hádám to ale také na nějakou ochranu, ale hádám, že to bude nějak poškozené, protože mi nepřipadá, že by byl důvod pro odpojení. Třeba vyhřívání heftů by se také mělo odpojovat a připojovat.
Zkusím ještě provést pár testů, abych vše vyloučil.
Jinak sleduju diskuze a co se píše s a kolem petrumra
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW R 1200 ST - Zásuvka 12 V se odpojuje
HornisGSX píše: A koukam peta byl hodnej muze na chvili k internetu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW R 1200 ST - Zásuvka 12 V se odpojuje
petrumr píše: A kde máte toho motoelektrikáře seikose který má spínačku s 75
Jenže v Kroměříži je průměrné IQ 60 a v okolí blázince ještě o polovinu menší, takže to zůstalo nepochopeno
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
seikos píše: těch 75 byla jen recese na tvých bezejmenných 15 a 35 Reálně se jednalo o 75 kilo kubánských pomerančů
je to marny, je to marny, je to marny!!!
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
JSEMpremik píše: Hádám to ale také na nějakou ochranu, ale hádám, že to bude nějak poškozené, protože mi nepřipadá, že by byl důvod pro odpojení.
myslím, že hádáš dobře, mám tu samou motku a zásuvka je pod napětím po celou dobu zapnutí zapalování, po vypnutí zapalování se odpojí teprve po časové prodlevě,
možná se pletu, ale takhle mi to přijde normální...
petrumr píše: Půl hodiny přemýšlels co jsem myslel tou zásuvkou dovnitř, tak pro tebe obzvlášt jestli tou zásuvkou jde nabíjet aku( myšleno né tvojeho telefonu, ale akumulátoru bmw) rejžáku
To jsem nezkoušel, musel bych tam píchnout "klasickou" nabíječku Optimate. Jinak se všude píše o BMW nabíječce, co se tam napojuje. Nevím přesně, co na ní může být jinak, řekl bych, že je malá pravděpodobnost, že to bude mezi sebou posílat nějaké signály, ale holt to nemám naštudované. Až si budu jist, můžu zkoušet.
Tenhle pokus by případně moh jen potvrdit rozjebanou elektroniku k zásuvce. Tak uvidíme.
bandar57 píše: myslím, že hádáš dobře, mám tu samou motku a zásuvka je pod napětím po celou dobu zapnutí zapalování, po vypnutí zapalování se odpojí teprve po časové prodlevě,
Jo, to by bylo OK, ale mě se odpojí krátce po zapojení malé zátěže, stále se zapnutým zapalováním.
Zkusím to nechat napíchnout na dig. a uvidíme.
Když mám zapojený jen voltmetr, jede stále, ale když zapojím pouze USB nabíječku, která běžně funguje, tak konec. "
Jo tak přesně s tímto jsem bojoval letos v taliánsku a ve finále koupil novou "pravou italskou nabíječku "- jak machroval prodavač ( po rozbalení Made in China ) ,nicméně po napíchnutí do zásuvky OK a od té doby funguje jak má .
V první řadě bych začal tím nejjednodušším - půjčit si JINOU a uvidíš , třeba ...?
Naposledy editováno 21.11.2016 22:30:21
Rumunsko BMW R 1200 GS | Tom73x | 1 | 28.5.2024 v 20:09 DolphinXXL |
Potreboval bych radu jestli si nekd... BMW R 1200 GS | fajgara | 7 | 25.4.2024 v 19:21 ja1 |
Zkušenost s firmou Mxtech BMW R 1200 GS | RobocopCAP | 20 | 5.4.2024 v 19:42 Anetoska |
BMW R1200GS 2018 nebo R1250GS 2019 BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, BMW R 1300 GS | Kohlstein | 12 | 19.3.2024 v 10:03 Pedl |
