Téma: Vstřikování vs laďák
1.9.2016 v 13:51
Zdravim. Ptam se jak lama, nikdy jsem to neresil. Mam GSX1400 a na nem ladene koncovky Creptus, proste jen otevrena trubka v hezkem obalu. Poradi si s tim ta strikacka sama, nebo je treba nejakej Powercommander? Zadnej vykonovej propad nikde nepocituju a 2 kila jsou tam hned. Ano jooo, ptam se jak blbec, ale jde mi ciste o to jestli to nevadi motoru (ventily atd.).
1.9.2016 v 13:51 | Nahoru | #1
1.9.2016 v 13:55 | Nahoru | #2
Otevřená trubka Creptus = laďák? To jsem nevěděl To je laděný přímo na tu tvoji motorku, jo?
Koukni na svíčky jakou mají barvu. Pokud je barva ok, motorka nestřílí do výfuku, tak je to ok a nemusíš se nijak strachovat.
Naposledy editováno 01.09.2016 13:57:04
1.9.2016 v 13:55 | Nahoru | #3
Prej si s tim strikacka poradi sama.
nekolik lidi mi to potvrdilo kdyz se na GS1200 LC davala koncovka Akrapovice v DK moto v Praze
Ale je Pravda, ze koncovka se kupovala primo na tuto konkretni motorku
Naposledy editováno 01.09.2016 13:56:18
1.9.2016 v 14:00 | Nahoru | #4
To máš tak......motorka neumí sama ladit bohatost, takže teď nejspíš nemáš ideální poměr vzduchu a paliva. Ve spalovacím prostoru vzniká určitá teplota (v závislosti jestli to máš moc bohaté nebo chodé) a ta teplota není podle toho jak dřív plánoval výrobce. Takže ano, nějak vliv na živostnost to bude mít, ale jaký to netuším. Díru v průběhu výkonu nemusíš ani pociťovat a stejně tam "třeba" je, ideální způsob je zjisti na brzdě a doladiť laditelnou jednotkou.
1.9.2016 v 14:01 | Nahoru | #5
Pokud se do toho pustis tak jeste otevrenej vzduchac a mas to komplet
1.9.2016 v 14:04 | Nahoru | #6
Moje zkušenost.
Laďák - nic se nezměnilo
Laďák + úprava sání - menší propad kolem 5tis
Laďák + úprava sání + decat - totální díra, motorka nešla pěkně za plynem a střílí do výfuku i po demontáži AIS
Laďák + úprava sání + decat + PowerComande (mapa z brzdy) - motor je jak z jiné motorky, občas střílí, ale motor je pocitově o 20koní dál
1.9.2016 v 14:08 | Nahoru | #7
To stejné jsem aplikoval na moje GSX-R 1000 k4
byla tam díra ve spodku od odstranění přívěry + BMC air filtr, titan svody + koncovka arrow, nakonec graf tady:
1.9.2016 v 14:23 | Nahoru | #8
Mas si koupit karbec
1.9.2016 v 14:31 | Nahoru | #9
Nene zadny ladeni, jde ciste o zvuk. Mam i origo laufy, tak prehazuju dle nalady. Slo mi proste o to aby to motoru nejak neskodilo, nebo svody nemodraly atd. Koncovku ma kazdej druhej a neresi to nikdo. Jen sem proste starostlivej a zvedavej.
Motorky stridam jak fusakle, ne ze bych je nemel rad, ale proto ze je miluju vsechny . No a proste vsechno musi bejt fajn, nejlepe 1A.
1.9.2016 v 14:37 | Nahoru | #10
Motorka do vejfuju nestrili, to bych si sam rekl ze je neco spatne. Jen si pri zavreni plynu tak hezky zachrochta, zachrapla. Ale ne moc. Kdysi jsem mel XJR (dynojet, svody a koncovka Arrow, kn) a ta chrochtala jako blazen....ale taky nestrilela, takze asi OK.
1.9.2016 v 16:13 | Nahoru | #11
To že motorka střílí do laufu, neznamená že je něco špatně!
