chtěl jsem se zeptat na následující chování motorky hornet 05.
1. Při studeném startu mi motorka i se systičem chcípne. Jakmile ale při startování přidržím plyn, klidně jen na vteřinu, tak je pak vše OK a pěkně se se sytičem drží otáčky na 2tis.
2. Jakmile je motor teplý, start bez sytiče není problém. Když je motorka nastartovaná a přidám systič, tak naopak motor chcípne.
Jedná se o správné, normální chování? Díky moc
Hele taková menší rada, při studeném startu dej sytič na plno a tlačítko startéru hned nepouštěj, čímž ale neříkám abys ho držel zase jak blázen..
Když je venku teplo tak i při studeném startu nedávej plnej sytič, ale třeba půlku nebo 2/3. Jak moc sytič otevírá si můžeš nastudovat na pravé straně motoru na karburátorech, tam vidíš jak se vysouvá táhlo sytiče... Časem to vychytáš, je to o zvyku
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 3 | 24.5.2024 v 22:53 Milda69 |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
