Téma: kroucení motoru V RÁMU MZ ETZ 150
3.6.2016 v 12:28
Zdarec mám velký a stále se opakující problém s kroucením motoru v rámu mz etz 150, je to motorka prakticky původní jenom očesaná na ježdění pole louky v čemž b nebyl problém až nato že jak začnu hrabat nebo rapidně akcelerovat na tvrdem povrchu tak se motor začne neskoutečně kroutit stylem že jak dostane tah typu hrabání stavění na adní a tak dále tak se motor vyklání ven ze své osy tudž je jakoby doprava ven z rámu přední částí válce takže není vůbec ve své ose začne kurevsky špatně najíždět řetaz na kolečko a vlivem krutu motoru se skroutí i řetaz a postupně se zadře.Udělané komplet všechhny silentbloky motoru nové držáky zavešení za hlavu a furt to je to samé a už se ms toho vážně vydeptaný.Za každou radu budu vděčný páč když vidím že s tím jezdí stunt riding a ten motor se na zadním kole nezkroutí tak toto absolutně nechápu,jinak všechno je velmi řádně dotaženo.Dík.
3.6.2016 v 12:38 | Nahoru | #1
Když vidím tu konstrukci na čem motor drží, tak se ani nedivím. Pokud to máš na stuntriding, tak vem do ruky svářečku a trochu to uprav. Určitě bych tam dodal vzpěru, která by vedla ke krku řízení od motoru. I stará panelka má lepší rám než MZ.
1 reakcí na tento příspěvek kroucení motoru V RÁMU MZ ETZ 150
3.6.2016 v 12:44 | Nahoru | #2
To si právě začínám říkat taky že bych d ovařil spodní část rámu jako má kývačka nebo panelka ale zase by mi nekdo musel na motor davařit hliníkový držáky
3.6.2016 v 14:57 | Nahoru | #3
Vzdyt ti tam chybi kus ramu!
vezmi trubku, svarecku a od krku dolu tam neco navar, cokoliv bude lepsi nez to co tam je ted
(reakce na) kroucení motoru V RÁMU MZ ETZ 150
3.6.2016 v 16:04 | Nahoru | #4
MeČíK píše: To si právě začínám říkat taky že bych d ovařil spodní část rámu jako má kývačka nebo panelka ale zase by mi nekdo musel na motor davařit hliníkový držáky
tak ty držáky přivař k výfuku, to hliník není
3.6.2016 v 16:04 | Nahoru | #5
Zatím sem za 2 hodky trochu vytunil horní držák co drží motor za hlavu tak uvidíme
3.6.2016 v 20:55 | Nahoru | #6
U 251 normální jev, že motor táhl doprava... když se dá na prdel 150, tak věřím že se to děje i u ni...
4.6.2016 v 06:39 | Nahoru | #7
Vzdyt to nema ram, ten motor visi ve vzduchu! Na blbnuti ven kus lesenovy trubky, flexku a svarecku - za pulhodku mas poreseno. Ta MZtka nema 200 kobyl, tak jakooperaci c.2 zkus potom jiny svorniky hlava - valec a pribastli je k ty trubce.
edit
pismenka
Naposledy editováno 04.06.2016 06:41:22
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... Apo-Rider 48 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... Apo-Rider 9 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 Tomáš_63 14 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976
MZ etz 150 MZ ETZ 150 rasputin122 20 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122
