Téma: KTM Duke - po vypnutí dekompresoru nehází jiskru
25.5.2016 v 21:01
Ahoj všem, mám KTM 620 Duke a po vypnutí dekompresoru přestane svíčka házet jiskru, pokud držím dekompresor tak svíčka jiskří jak splašená, nemělo by to být naopak? Nemáte někdo zkušenost nebo nevíte která součástka (CDI, cívka) by to mohla dělat?
1 reakcí na tento příspěvek KTM Duke - po vypnutí dekompresoru nehází jiskru
25.5.2016 v 22:19 | Nahoru | #1
Dekompresor by nemel mit nic spolecnyho se svickou, tedy pokud to neni na 620 nejak jinak nez na vsech motorkach co jsem videl.
Co to je jak splasena ?
(reakce na) KTM Duke - po vypnutí dekompresoru nehází jiskru
25.5.2016 v 23:08 | Nahoru | #2
gugo> No jako že pálí pěkně, svíčku vyndavám jen při problému takže jsem normální pálení neviděl asi 5 let, tak nemám s čím porovnat, ale po vypnutí dekompresoru nehodí ani jiskřičku.
26.5.2016 v 08:20 | Nahoru | #3
a s dekompresorem se točí motor rychleji?? bud slabá baterka, nebo chyba starteru .
26.5.2016 v 10:21 | Nahoru | #4
Připni to na druhou baterku z auta a vyzkoušej jestli se to zpravi tak má startér velký odběr nebo je baterka ko
26.5.2016 v 11:06 | Nahoru | #5
Ani jedno ani druhé Původní baterka od podzimu, druhou jsem koupil před měsícem a zkoušel jsem to i přez kabely z auta, pořád stejný, a startér jsem repasoval u profíka minulý týden. S dekompresorem točí rychleji, ale to je podle mě normální, to dělala i když chytala. Svíčka má házet jiskru když mám zapnutý dekompresor?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM Duke - po vypnutí dekompresoru nehází jiskru
26.5.2016 v 12:02 | Nahoru | #6
jarda18t> tak jdi potom lanku od dekompresoru az k hlave. Tam zadny spinac nebo elektronicka soucastka neni, neni duvod.
Jediny co me napada je ze kdyby to tocilo pomaleji tak by tomu nemusela stacit vzdalenost od pickup coil. Takze proverit jestli to mas cajk u rotoru altiku, ale to by palilo podle me treba aspon kazdou 2.
Zavislost dekompresor vyboj nechapu.
26.5.2016 v 12:13 | Nahoru | #7
gugo> Já taky ne, včera jsem šel po bovdenu, myslel jsem jestli třeba někde netahám za konektor nebo něco, ale nic okolo není. Moc jsem nepobral ty cívky, nejsem elektrikář, ale kámoš mi proměří cívku před svíčkou podle manuálu, i když podle mě by to nedělalo tohle
26.5.2016 v 12:26 | Nahoru | #8
jarda18t> pak jedině zapalko nedá dostatek proudu při pomalejším točení..dekompresor nemá vliv na jiskru ale na ventily
taky bych zkusil proud přímo na startér jestli se neztrácí v startovacím relátku taky vyčistit pořádně všechny očka a kontakty od baterky ke starteru
Naposledy editováno 26.05.2016 13:59:09
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM Duke - po vypnutí dekompresoru nehází jiskru
26.5.2016 v 14:13 | Nahoru | #9
ja1> Relé mezi baterkou a startérem je nové, baterka taky, všechny konektory a očka jsem čistil a prostříkával kontaktolem při prvním problému. Startér podle mě nemá vliv na jiskru ne? Jiskra by měla jít když se točí motor a je jedno jestli s ním točí startér nebo benzín, nebo třeba kámoš co tě roztlačuje ...?
26.5.2016 v 14:25 | Nahoru | #10
jarda18t> jde o to ze kdyz by si mel slabou baterku a navesis na to starter s odberem jako krava, klesne ti napeti na takovou urovne, ze uz to nemusi byt schopne vygenerovat takove napeti aby skocila jiskra.
26.5.2016 v 14:27 | Nahoru | #11
jarda18t> jasně..proto záleží jak rychle s tím motorem starter točí...stejně tak záleží kolik proudu při těch otáčkách dá cívka v zapalku..to přece musíš poznat poslechem jestli to točí stejně rychle v době kdy to ještě chytalo
Naposledy editováno 26.05.2016 14:31:32
6.6.2016 v 23:48 | Nahoru | #12
Tak dnes jsem konečně sehnal elektrikáře - moje domněnka vyvrácena - indukční cívka přesně podle manuálu, kabel a fajfka OK. Nezdál se mu výstup z CDI a ten zářivej kondík vedle, sháním nějaký starší na zkoušku...
7.6.2016 v 07:46 | Nahoru | #13
jarda18t> Jakej kondik ?
7.6.2016 v 11:26 | Nahoru | #14
Když to máš odplastovaný tak vpravo od CDI, je takovej lesklej růžovej, mám nevím jestli má vliv na starty, ale mám na něm orezlý kontakty a je celej ušmudlanej Na fotce kouká z pod zadního plastu, pod nápisem "El. startér"
Naposledy editováno 07.06.2016 11:27:20
7.6.2016 v 11:50 | Nahoru | #15
jarda18t> Nejsem si vedom toho ze by tam nekde mel byt kondik. Se schvalne podivam doma co ma 640.
7.6.2016 v 20:37 | Nahoru | #16
Tak jsem sehnal CDI i regulátor napětí (na mašině hned vedle) z endura 620 LC4. CDI se chová stejně, takže tím to taky nebylo, a regulátor jsem nevyzkoušel, protože jeden vývod končí konektorem a na Dukovi kabelovými oky na ten kondík co asi jiný 620 nemaj zítra udělám přechodky a otestuju, a pak už nevím
8.6.2016 v 09:47 | Nahoru | #17
jarda18t> Hele tohle je nejaky divny zapojeni. POkud mas elektronicky zapalovani tak tam proste takhle velkej kondik nikde neni. Co by tam delal.
Jake to mas presne typ /rok motoru ?
Jestli ti to s jinym CDI dela totez , tak se podivej na odpor civky snimace natoceni kliky ev jeji vzdalenost od rotoru... To uz jsi delal ??? ze jsem ti to psal uz nekdy na zacatku ? Vono totiz u KTM neni vyjimka ze se tio nekde potkaj zuby od kolecek starteru ev. volnobezky a pak to tam lita a bere s sebou co prijde do cesty .
To je sundani jednoho vika, uz si to mohl mit hotove.
8.6.2016 v 14:29 | Nahoru | #18
gugo> Ten kondík tam prostě je - ta fotka na který jsem ti to ukazoval ani není mojí motorky. Mám KTM 620CC Duke, r.v. 1997 nebo 1998. To co jsi psal jsem nedělal, za prvé nevím co je pickup coil a podobně a taky je to moje první KTM a nevím co kde má a za druhé jsem šel nejřív po elektrice od baterky po svíčku, když to nechází jiskru... Ještě zkusím ten regulátor, a pak na to mrknu, jestli to najdu a ještě snímač otáček mi zbývá.
8.6.2016 v 14:30 | Nahoru | #19
jarda18t> tak na motorce je sice 620CC, ale v TP je 620 RD Duke...
Naposledy editováno 08.06.2016 14:31:08
8.6.2016 v 16:00 | Nahoru | #20
PIckup coil je snimac natoceni kliky. Kdyz nevim tak se zeptam nebo si to prectu.
KOuknu se do schematu tehle rocniku jestli tam nemaj kondik ale prochybuju neni moc proc by tam byl, jestli to neni nejaka lidova tvorivost.
8.6.2016 v 22:40 | Nahoru | #21
gugo> Šel jsem nejdřív po věcech co mi přišli logické... Ten kondík tam tyhle motorky maj, kouká z pod plastu na všech fotkách na netu. Posílám detail.
5.8.2016 v 21:54 | Nahoru | #22
Tak ani kondík a dalších 20 věcí to nebylo, dneska mi volal technik že už zkoušel všechno možný i mimo elektriku a dostal se ke karburátoru, kde byla děravá nějaká záslepka a jak se pustil dekompresor, tak chtěl karburátor do válce cpát směs, ale nasával z venku falešný vzduch a nějaký ochranný mechanismus způsobí, že to nehází jiskru, aby se dovnitř nedostal bordel nebo co, prý to zaslepil a mašina maká
14.8.2016 v 11:18 | Nahoru | #23
jarda18t> tam zadne vodice nejsou
14.8.2016 v 14:57 | Nahoru | #24
gugo> Nevím jak to funguje, ale vyměnil záslepku a motorka normálně startuje
Jde špatně zařadit neutrál KTM LC4 620, KTM Duke 620, KTM 620 Supermoto Redys123 8 16.1.2019 v 10:01 _SHIFT_
Rychle zahřátý motor KTM 620 KTM LC4 620, KTM 620 SC, KTM Duke 620, KTM 620 EGS, ... Redys123 2 15.9.2018 v 12:06 Dolph-cz
Oprava karteru nebo výměna za nový? KTM LC4 640, KTM 620 SC, KTM 620 Supermoto, KTM 640 ... RadWor 1 27.7.2017 v 22:09 2stroke
Tezce se startuje KTM 620 Supermoto Vitali1507 11 31.7.2016 v 16:08 Vitali1507
Jakého motarda vybrat Suzuki DR-Z400 SM, Honda XR 650, KTM EXC 525, Husqva... Thomy 12 14.9.2014 v 15:49 Machy07
