překopírováno z K1400
Čágo,
Pokud to budeš řešit pak je důležité vědět, kolik impulzů vysílá cívka. Zjednodušeně řečeno - zda svíčka pálí při každé horní úvratí (například Honda VTX 1800 nebo Volusie) nebo zda svíčka pálí pouze při pracovní horní úvrati (například Suzuki celá řada VS). Je to důležité neboť se ti může stát, ze při nesprávné koupi otáčkoměru ti tento bude ukazovat pouze polovinu otáček. Existují otáčkoměry s přepínáním, které jsou sice dražší ale tento problém 100% řeší.
Napadlo mě pokud je otáčkoměr univerzální tak ty mívají ve spodní části přepínač režimu, ten přepni do stavu 1:1 nebo do druhého aby to ukazovalo right :)
ja jsem pořešil že jsem pořídil palubní počítač od Dakoty - kdy palubní počítač programuješ na konkrétni typ motorky. Pokud bude zájem mám Dragstara a udělal bych vlákno tady na motorkářích jakým způsobem je Dakota nainstalována včetně el. schématu.
Měj se
Pavel
Naposledy editováno 24.05.2016 19:41:49
1 reakcí na tento příspěvek Univerzální otáčkoměr
jukni jeste na tento clanek http://www.k1400.cz.../budiky/pridavne.php
kamo zavolal bych primo prodejci pac me nic dalsiho nenapada ... max at ti ho vymeni neco co ukayuje blbe to bych na masine nechtel :)
Pajas
Naposledy editováno 24.05.2016 19:58:06
Většinou bývá umístěn po obvodu rotoru zapalování.Dráty vedou dost často v jednom svazku s vývodem alternátoru.Víc napoví elektrické schéma.
Stáhni si manuál odsud a vyhledej wiring diagram.Na něm hledej CKP-Crankashaft position sensor.Má dva vývody.Jeden bývá ukostřen a druhý je "živý".Vedou do řídící jednotky.Tam je dobré se napojit.Ale pouze za předpokladu že takové zapojení nabízí výrobce otáčkoměru.Signál je dost slabý oproti signálu indukční cívky.
Naposledy editováno 25.05.2016 06:13:16
2 reakcí na tento příspěvek Univerzální otáčkoměr
Jakmile totiz neco dobastlis tak ztratis zaruku...
Cados
Pajas
Cados
Pajas
Manualni spinani vetraku yzfr 125 Yamaha YZF-R125 | moonwell | 5 | 28.5.2024 v 15:51 Weisner |
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 | P4py | 4 | 10.4.2024 v 22:51 P4py |
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 | Kristian_Marek | 3 | 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek |
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 | Tamhletam | 5 | 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis |
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 | vencavw | 8 | 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo |
