Téma: Víčko ventilů kape olej
17.4.2016 v 11:24
Zdravím mám takový problém seřizoval jsem ventily na pitbike a když jsem vše seřídil tak jsem to šel projet a od výfukového ventilu u víčka kape olej nevíte co s tím díky
17.4.2016 v 11:42 | Nahoru | #1
ze by to netesnilo ? Ocistit bordel pod tesnenim nebo vymackane tesneni vymenit. A pockej vyndavam vesteckou kouli , jelikoz ho nemas tak to skonci vopatlany cervenym silikonem
1 reakcí na tento příspěvek Víčko ventilů kape olej
17.4.2016 v 11:52 | Nahoru | #2
vždycky,bez vyjímky se mění těsnění a dotahuje se momenťákem. patlání silikonem je prasárna.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Víčko ventilů kape olej
17.4.2016 v 12:52 | Nahoru | #3
nemako> no patlani tesneni pod konrolnim vickem je prasarna, ale ze by se muselo menit vzdy bych tedy nerekl. (empiricky)
Ja osobne trena nechapu lidi co napatlaj tesneni pod vikem ventilu, ktery se ma lehce maznout jen v urcitych mistech a voni ho napatlaj uplne cely, takze zapatlaj tu drazku ve viku a ty jsi pak v prdeli jak vladni vojsko kdyz to sundas.
17.4.2016 v 14:11 | Nahoru | #4
No a když to těsnění neseženeš, tak si pořiď těsnící papír, vystřihni si ho jak potřebuješ a nepatlej tam silikon.
17.4.2016 v 14:36 | Nahoru | #5
gugo> předejdeš tím tomu,že to budeš přetěsňovat. korunová věc a může udělat paseku,proto bych to měnil vždycky.
17.4.2016 v 15:25 | Nahoru | #6
U většiny těchto čínských motorů mají ventilová víčka v sobě gumový "o" kroužek tak zkoukni zda není poškozený, očisti dosedací plochu a rovnoměrně a s citem dotáhni a mělo by to těsnit.
17.4.2016 v 17:17 | Nahoru | #7
nemako píše: gugo> předejdeš tím tomu,že to budeš přetěsňovat. korunová věc a může udělat paseku,proto bych to měnil vždycky.
No hele korunova polozka to neni. Kdyz to vemu treba podle toho co me ted stoji na dilne, tak u TA650 stoji jedno to tesneni 190 Kc, jsou tam 4. Takze + postovny to bude za 850 Kc. to je baj woko polovina ceny stelovani ventilu a v 90% pripadu by se to menilo zbytecne. Takze ja to vidim krapet jinak.
Motard orion Apollo 125 Čína Apollo, Apollo Orion AGB 37 Mafyk 1 30.1.2020 v 15:47 callowsick
zkušenosti s polepy na zakázku Apollo Orion AGB 37 Expert-3 5 21.12.2018 v 19:58 dave_32
Nejde do otaček Apollo Orion AGB 37 mikesecek 9 20.11.2017 v 12:52 297772714
Čajňani Apollo Orion AGB 37, Apollo Orion RX 125, Apollo Ori... Matvik 4 19.7.2017 v 18:13 Matvik
Převody Apollo Orion AGB 37 Nicolas206 1 5.2.2017 v 16:33 JiriBN
