chtěl jsem se zeptat jiných majitelů Bandita 650 (mám poslední olej-vzduch 2006), jestli se taky setkali s tímhle problémem, nebo je to normální kvůli konstrukci motorky:
Pokud s běžícím motorem hodím bandita na boční stojan, za chvíli se zvýší otáčky, začne se přehřívat a upaluje se barva z motoru Jakmile motorku narovnám, otáčky hned spadnou na normál a opět se maže a chladí. Hladina oleje v motoru je optimální, to hlídám.
Mám podezření, že mi to způsobilo větší vůli ventilů nad nejpravějším válcem (ten, kterej se podle mě tím pádem nemaže).
Když jsem sundal víko hlavy a seřizoval ventily, opravdu byly vůle větší. Niméně žádný kanál ani olejová tryska nebyly ucpané. Vačky odrbaný nebyly (čehož jsem se bál nejvíc).
Takže se ptám: Je možné, že je to způsobené konstrukcí motorky a olej se po odložení na stojan v tom véčku od pumpy rozděluje nerovnoměrně kvůli sklonu (a vyšší gravitaci na levé větvi), nebo je možné, že mám ještě ucpanou pravou větev, příp. malý tlak čerpadla?
Díky moc všem za radu.
Kilometrům zdar
1 reakcí na tento příspěvek Rozvod oleje a přehřívání
Naposledy editováno 05.04.2016 07:49:01
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozvod oleje a přehřívání
V_i_c_i píše: Jestli se ti nesepnou sahary tak ten olej prehraty nebude. Nebo ti nefunguje cidlo.
Sahara na olejovym banditu?
Jinak mazanim to nebude hele.Ten saci kos ti saje oleje porad stejne at je rovne nebo naklonena a tlak oleje se siri vsemi smery stejne.Tohle bude vazne tim, ze ti budou zlobit karbiky. Nebo treba skripnuty lanko.Ale osobne si myslim, ze ti to nekde prisava falesnej a zvedne se ti teplota horeni.Koukni jak vypadaji svicky.
StiefTomas píše: Sahara na olejovym banditu?
Nemyslím, že by to měl banďour jinak. Je to motor typu SACS. A já na tomhle typu motoru (GSX1400) saharu mám. Ale pokud se pletu tak se omlouvám, nedohledával jsem to.
http://partsdepot.cz...K6+2005-2006/448804/
http://partsdepot.cz...00+2002-2005/417611/
V_i_c_i píše: Tak se omlouvám za uvedení v omyl. SACS motor na GSF 650 saharu nemá, přestože jiný model motoru SACS ji má...
http://partsdepot.cz...2005/417611/ [/quote]
V pohode.Taky bych to nevedel, ale tuhle motorku semtam mam v dilne tak jsem tusil, ze tam sahara nebude. Jinak co se tyce gsx1400, tak mas vkus na vyber motorky.Nedavno jsem se na jedny svezl a myslim, ze vim, jaka bude dalsi moje motorka :) tyhle motorce se da fakt rict, ze tahne jako lokomotiva :)
StiefTomas píše: V pohode.Taky bych to nevedel, ale tuhle motorku semtam mam v dilne tak jsem tusil, ze tam sahara nebude. Jinak co se tyce gsx1400, tak mas vkus na vyber motorky.Nedavno jsem se na jedny svezl a myslim, ze vim, jaka bude dalsi moje motorka :) tyhle motorce se da fakt rict, ze tahne jako lokomotiva :)
Díky. S výběrem jsem už několik let tak spokojený, že tahle motorka z baráku nepůjde
Výběr motorky Suzuki DL 650 V-Strom, Suzuki GSF 650 Bandit, Suzuki... | F1lkoo | 24 | 19.6.2024 v 12:29 Koudy01 |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit | existencex | 23 | 16.9.2023 v 17:29 Riki1978 |
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit | MotardM | 13 | 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes |
