1 reakcí na tento příspěvek SV 1000, GS 500 Tlaky ve válci
tipuju špatný způsob měření nebo špatný budík
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) SV 1000, GS 500 Tlaky ve válci
xv1900 píše: nemam nejmensi tuseni proc jsi meril tlaky ja myslim pokud motor dela to co ma je to k nicemu pokud nebere olej neres to
Protože možná né všichni se řídí heslem "co oko nevidí..."
to mariano.. a kolik bych měl teda podle tebe naměřit?? pokud je motor v pohodě??
Přece jenom je to jednoduchá metoda jak zjistit přibližnou kondici motoru...nejenom válce/pístu/kroužků ale i ventilů a sedel. Jestli nežere olej a válce/písty jsou OK, tak ti to třeba může foukat pod ventily.
Také by mě zajímaly "správné" hodnoty pro 50tkm motor. Dle servisního manuálu, normal 1-1,4MPa, limit 800kPa. GO motoru při jenom z tlaků pod 800kPa, nebo rozdílu mezi válci 200kPa a více anebo oba válce pod 1MPa.
Buď je manuál moc přísný, nebo máš špatný údaj/špatně ti to měří, anebo motor není v kondici.
Nejsem žádný guru na motory...tak kdyžtak zkus ještě chlapy na http://www.suzukisv.cz/ fóru.
Naposledy editováno 04.04.2016 17:33:56
dalasek píše: a myslíš, že všichni ostatní mají křišťálovou kouli, aby ti to rozsekli...? tipuju špatný způsob měření nebo špatný budík
ke způsobu měření - viz to, co napsal vlaha
k hodnotám - viz kompresní poměr
každý měřák měří jinak,když nasadíš nějakou redukci a pod,tak už jsou tam ztráty,taky není úplně důležité kolik naměříš,ale i jak rychle to tam nažduchá....,je to prostě takové orientační.
Nálepky na výfuk LeoVince SBK Suzuki SV 1000 | Bajvoj | 8 | 15.1.2024 v 21:06 sox |
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
Výfuky na SV 1000 Suzuki SV 1000 | PM41 | 13 | 8.1.2023 v 12:47 PM41 |
SV 1000 S K3 nestartuje občas Suzuki SV 1000S | misan26 | 13 | 1.11.2022 v 09:49 StB |
Suzuki SV1000 - cukání Suzuki SV 1000S | Arsener | 14 | 10.6.2022 v 11:34 Arsener |
