Téma: Honda xl sytič
16.2.2016 v 17:21
Zdravim . Mam problem so svojou hondou xl 600 RM. Za zimna ked ju startujem tak nastartuje asi po 10 minutach bez sytiča , lebo so sytičim to nechce chytit a ked ju nastartujem a zapnem sytic tak hned zdochne . Za tepla ked zapnem sytic tak zase ide do otacok . Neviete niekto co to moze byt ?
Naposledy editováno 16.02.2016 17:23:11
Honda xl sytič
16.2.2016 v 18:03 | Nahoru | #1
Pokud chytá za studena bez sytiče, tak bych ti viděl na moc bohatou směs. Začal bych základním nastavením karburátorů a zkontrolování velikosti trysek.
Honda xl sytič
16.2.2016 v 18:11 | Nahoru | #2
Chyta za studena , ale vela do toho kopem . Ked som mal staru xl a bola studena a brzdil som s rychlostou tak strielala do vyfuku ale ked som zapol sytic tak uz nestrielala . Tota co mam teraz nestriela vobec . Neviem ci to nieako suvisi .
Honda xl sytič
Skvělá odpověď, děkuji! 16.2.2016 v 18:19 | Nahoru | #3
Ano střílení do výfuku značí chudou směs. Začni těma karburátorama a třeba novou svíčkou a správného tipu.
Honda xl sytič
16.2.2016 v 21:57 | Nahoru | #4
Ja měl špatnou trysku,asi provrtanou nebo co...nova tryska a serizeni a uz startuje pouze se syticem....
Honda xl sytič
17.2.2016 v 07:53 | Nahoru | #5
Kolko moze stat taka tryska ? ako zistim ci je prevrtana ? A bohatost zmesi sa na karburatore nastavuje tou srobkou na spodku karburatora ktora je pod tym vekom ? Pootm ako si vymenil trysku isla slabsie alebo rovnako ?
Naposledy editováno 17.02.2016 07:54:01
Honda xl sytič
17.2.2016 v 14:40 | Nahoru | #6
kontaktuj wemoto.cz nebo partsdepot.cz to jsou shopy co nabízí origo díly. a možná ti zjistí i jaká tryska ( velikost) tam je originál.
jinak bohatost se nastavuje tím šroubkem ze spodu těsně před přírubou. Najdi si manuál k té motorce nebo podobné, tam zjistíš tovární nastavení toho šroubku..... myslím že máš dva karburátory ne? jeden se ovládá lankem a druhý podtlakem.
Honda xl sytič
18.2.2016 v 20:12 | Nahoru | #7
Problem vyrieseny . Prvykrat jak som cistil karburatory som tie nadobky ktore su naspodku karburatorov dal naopak . Hoci pasovali ale neboli zvnutra rovnake . Bolo tam nieco ako kanalik odkial sitic tahal palivo .
