Téma: Únik oleje Varadero 1000
25.1.2016 v 20:48
Zdravím všechny a hlavně ty,kteří umějí poradit.Nerad zakládám nová témata,ale teď pro jednou musím. Při výměně vzduchového filtru na mém Varánkovi,kterého jsem pořídil před měsícem jsem si všiml dost zaolejovaného předního válce motoru .Myslím,že tam ten olej nemá co dělat. Ví někdo a poradí,čím by to mohlo být? Špatné těsnění pod víkem ventilů? Něco jiného? Foto přikládám a díky posílám Petr
Naposledy editováno 26.01.2016 08:59:10
25.1.2016 v 20:53 | Nahoru | #1
ano těsnění víka ventilů
25.1.2016 v 20:55 | Nahoru | #2
umýt a sledovat,popř. udělat těsnění pod víkem
1 reakcí na tento příspěvek Únik oleje Varadero 1000
25.1.2016 v 21:07 | Nahoru | #3
díky za rady. Ještě dotaz,stačí původní těsnění podmazat nějakým silikonem na utěsňování motorů,nebo je nutno dát nové originál těsnění ? Díky Petr
25.1.2016 v 21:22 | Nahoru | #4
Asi jsem slepej, nevidím žádný únik oleje. Vidím trochu ušmudlanou hlavu motoru a víko ventilů.
(reakce na) Únik oleje Varadero 1000
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2016 v 21:45 | Nahoru | #5
pitrosik71>
pokud by to bylo nutné tak bych raději dal nové těsnění
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2016 v 21:51 | Nahoru | #6
zatim to nemen, umej to, treba arvou na hadru a sleduj to, podku se toto ubdelalo behem nekolika (desitek) tisic kilometru tak bych to asi ani neresil, pokud drive tak podle toho jak chces, ale urcite ne silikon, ale originalni tesneni
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2016 v 22:27 | Nahoru | #7
Jak radí nademnou, umýt a sledovat od kud a jak moc. Jinak taky jsem těsnění podmáznul silikonem pokud nejseš prase a dáš tam inteligentní množství nic se neděje. Ale to co je na fotce nic není
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2016 v 23:00 | Nahoru | #8
dave-lister> To je Honda, ne nějaká plečka, ze který olej kape po loužičkách a ikdyž toto je jen ušmudlané, normální to není. Zkontroloval bych neporušenost těsnění víka a správné dotažení šroubů. Případně to podmáznout silikonem, na tom nemůžeš nic zkazit, jen tam nenakydat půl kila.
Naposledy editováno 25.01.2016 23:02:17
25.1.2016 v 23:58 | Nahoru | #9
Díky všem za užitečné rady Petr
Skvělá odpověď, děkuji! 26.1.2016 v 00:01 | Nahoru | #10
Jojo tady se to vždy večer hemží odbornikama :) za mě umejt sledovat
26.1.2016 v 00:32 | Nahoru | #11
Většinou se to stane na zadním válci, kde je špatný přístup chladícího vzduchu, pryžové těsnění ztvrdne a propouští, možná bylo těsnění na zadním válci vyměněno, teď pošlo na předním.. nic neobvyklého, ale nejdřív umyj a sleduj....
26.1.2016 v 08:50 | Nahoru | #12
Hele hosi nechcu vam do toho kecat, ale kdyz to tece tak to vypada trochu jinak. Nehlede na to ze i tady je videt ze to je okolo toho tesneni pod vikem uplne suche.
Tohle je uplne normalne spinavej motor.
A ze vim jak to vypada kdyz to nekde tece...mam preci KTM
26.1.2016 v 08:58 | Nahoru | #13
díky všem.Není to obyčejná špína,ale mastná zaolejovaná špína.Nechám tedy vyměnit těsnění,mám rád motorku pokud možno ve 100% stavu.Ještě jednou díky všem za rady,co s tím . Petr.
Téma je zamknuto
