Opět se obracím na širokou motorkářskou veřejnost s prosbou o radu. Jedná se o soustavu zadního tlumiče pérování s oddělenou seřizovací jednotkou. Potřebuji otočit o 180° přírubu přišroubovanou obtokovým šroubem pod seřizovací jednotkou. Předpokládám,že celá soustava je uzavřená a natlakovaná,takže povolení obtokového šroubu by mělo zřejmě za následek porušení funkce. Ptám se tedy, zda je rozebrání ( otočení příruby ) možné a za jakých podmínek, nebo jaké úkony (např. odvzdušnění ) musí následovat.
Děkuji všem
1 reakcí na tento příspěvek rozmontování soustavy zadního tlumiče
http://www.realoem.c..._&diagId=33_1156
Na 1150 GS to funguje tak, že na štelovací nádobce točením stlačuješ pístem kapalinu a přes hadici se vysouvá pístek co stlačuje pružinu. Na nejmenší nastavení tam není žádný tlak a pokud u starších kousků štelování nezabírá od začátku tak se hadice odpojí a do štelovací nádobky olej doleješ a zase to chodí jak nový.
Takže pokud vytočím ruční ovládání na nejnižší útlum ( max. vyšroubované ) ,neměl by být v soustavě tlak a tudíž při rozdělání by nemělo dojít k téměř žádnému úniku.
To má celkem smysl. Teď bych byl rád,aby se našel někdo,kdo tuto teorii ještě potvrdí a večer až budu doma to zkusím.
Díky Mirek.
Ještě vyzkoušej vytočit štělovací šroub úplně nadoraz (soft) a pak počítej kliknutí než to začne zabírat(ztěžkne ten chod) a pokud se dostaneš na cca tři kliknutí a více tak by to chtělo doplnit olej.
Jinak nejpřesnější rady dostaneš na http://www.bmwgs.cz/news.php jsou tam lidi co mají všechny BMW motorky zmáklý do detailu.
Naposledy editováno 21.12.2015 17:24:45
Celoroční motorka na dojíždění do p... [1, 2] BMW R 1150 RT, BMW R 1200 RT | Redguy | 49 | 28.5.2024 v 09:27 FrancisR |
Servis BMW R 1200 RT | Vlastík.2882 | 7 | 25.3.2024 v 19:37 Dr.fík |
snímač tlaku pneumatiky BMW R 1200 RT | pete47 | 1 | 18.1.2024 v 11:29 TomasNBK |
Audio na 1200RT / 2006 BMW R 1200 RT | Greko | 8 | 29.12.2023 v 22:23 ŠtrychH |
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... | StB | 19 | 18.8.2023 v 21:53 StB |
