Téma: Nestartuje
12.12.2015 v 18:41
Dobrý den prosím vás jestly mi někdo poradí můj bizon nejde nastartovat nevím proč.
Měnil jsem svíčky uplně noví baterka nová a nic, když otočím kličkami tak se vše rosvítí, ale když nakopávam tak nic, proto jsem skoušel vyndat svíčky jestly vůbec davají jiskru ale nedavají prostě nevím co tět stím poradte mi prosim.
Nestartuje
12.12.2015 v 19:26 | Nahoru | #1
Co nejdriv seridit zapalovani a pak zkouset?
Nevis-li i potom jak dal, precti Dockala:
Dockal
Naposledy editováno 12.12.2015 19:27:19
Nestartuje
12.12.2015 v 20:08 | Nahoru | #2
když nedávají svíčky jiskru tak předstihem to nebude a bude to možná odtrhem, nemá bizon chcípák na řídítkách? Já na 477 sem měl na každou indučku jeden.
Nestartuje
12.12.2015 v 21:19 | Nahoru | #3
kouknout pod pravé víko, jestli tam je vše OK. Pak zjistit proč nedávají - jestli jde napětí tam kam má, jestli kladívka spínají a rozpínají atp. Ono to je na delší elaborát, co všechno tam může být špatně.
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
12.12.2015 v 21:41 | Nahoru | #4
Změř si šťávu na cívkách a na otevřených kladívkách. Musí tam být, stačí žárovkou. Pokud je, vyčisti popř vymněň kladívka. pokud ne, hledej po drátech od sp. skříňky.
(reakce na) Nestartuje
13.12.2015 v 07:35 | Nahoru | #5
sullda> proto jdem mu da; odkaz na Dockala!
Nestartuje
13.12.2015 v 15:52 | Nahoru | #6
Jo diky hoši za rady
karburátor Jikov - co tam patří A n... Jawa 350/639, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/633, Ja... Dolin 5 25.12.2022 v 18:34 Zdenalbenal
Jawa 350/632 jaké sekundární kolečk... Jawa 350/633 Monzinem 9 5.2.2022 v 00:37 OldCrow
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Znaceni pistu jawa (almet) Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/640, Jawa 350/3... goldas85 3 10.4.2021 v 06:48 goldas85
Jawa 350 634 nestartuje po go Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/6... ales47 15 4.11.2019 v 20:01 Petan69
