Téma: 25 kw a 35 kw - problém
6.12.2015 v 21:58
Zdravím ve spolek, mám takový problém. Nikde na fóru o tom nemůžu nic najít. Mám bandasku škrcenou na 25kw se zápisem o škrcení z původních kw (nakonec pro sebe otevřenou žejo). Ale jelikož mám čerstvou A2 tak se na to nemůžu ani podívat. :D Napadlo mě si to nechat "uškrtit" např ve Free-moto v Prostějově na 35kw. Měl by být problém, nebo se prostě proškrtá vše v TP a napíše se konečných 35kw? :D
6.12.2015 v 22:00 | Nahoru | #1
...nebylo by lepší takový dotaz směřovat přímo na Free-moto? Jsou tam docela rozumní
6.12.2015 v 22:25 | Nahoru | #2
proč ?? co je v TP je platné..
7.12.2015 v 10:46 | Nahoru | #3
No problém to je, protože prvně to musíš nechat za 3000 odškrtit a pak opětovně za 8000 nechat uškrtit na 35 kW. Pochybuji, že některá z firem toto udělá jenom papírově...
1 reakcí na tento příspěvek 25 kw a 35 kw - problém
7.12.2015 v 11:32 | Nahoru | #4
Samozřejmě že né papírově, ale se vším všudy jak se má. Myslel jsem že to půjde rovnou uškrtit a nemusím to nechávat odškrtit na původní výkon. Díky.
(reakce na) 25 kw a 35 kw - problém
7.12.2015 v 20:55 | Nahoru | #5
Banditasc> Je to blbé no, ale musíš . Nechápu, proč to u tady těch mašin, co ani těch 70 kW nemají, nenechají, že to může být seškrcené z více než dvojnásobku...
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 108 21.5.2024 v 19:26 Rooks
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Pádecký 4 31.10.2023 v 20:57 Kendyman
