Téma: 3D tisk a vše okolo
11.11.2015 v 13:35
Jelikož byl projeven zájem o informace z oblasti 3D tisku, tak zakládám téma, kde se pokusím zodpovědět všechny dotazy.
Jsou to 3 roky, kdy jsem stál u zrodu jedné z prvních firem v České republice, která začala nabízet 3D tisk široké veřejnosti. V té době bylo dostupné minimum informací ve srovnání se situací dneska a spousta věcí se zjišťovala metodou pokus omyl. V dnešní době nabízíme tisk z prakticky všech dostupných materiálů, kdy sortiment začíná plnobarevným 3D tiskem z běžného kancelářského papíru, přes různé druhy plastů, dřevotřísky, karbon a končí u kovů.
Pro ty z vás, kteří se s touto technologií ještě nesetkali, tak se jedná o výrobu prototypů, případně malosériovou výrobu, při které jsou objekty stavěny spojováním tenkých vrstviček výsledného tvaru. Představte si například vázu, kterou rozřežete vodorovně na vrstvy cca 0,1 mm (výška běžného kancelářského papíru) a ty se postupně skládají na sebe, až vznikne finální výrobek. Tato výška vrstev určuje rozlišení tisku a především kvalitu a přesnost finálních produktů. Čím nižsí vrstvy, tím je výsledný produkt přesnější a podobá se lisované/frézované předloze, ale zvyšuje se doba tisku. Pro srovnání je 3D tisk průměrně o 70% rychlejší a levnější, než výroba stejného prototypu na CNC. Další předností je výroba funkčních prototypů, například kuličková ložiska, která se vytisknou složená a po vyjmutí z tiskárny hned fungují.
70 cm vysoký model Eiffelovky z plastu
Pro představu, co všechno lze tisknout doporučuji navštívit stránky www.thingiverse.com . Ano, dostali jsme se do doby, kdy si z internetu stáhnete 3D model a vytisknete.
Naposledy editováno 11.11.2015 14:39:30
Anketa: Byl by zájem o motorkářské přívěšky z 3D tiskárny?
Ano, chci svůj vlastní
45%
5
Ano, chci společný (nižší cena)
18%
2
Ne, radši si koupím stejný jako mají tisíce dalších lidí
36%
4
1 reakcí na tento příspěvek 3D tisk a vše okolo
11.11.2015 v 13:58 | Nahoru | #1
Mě by zajímalo, jak "daleko" je u vás výroba podle skenovaných předmětů... děláte sken?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 3D tisk a vše okolo
11.11.2015 v 14:01 | Nahoru | #2
soccer> Dělalo se celé tablo pro gymnázium 3D skenováním a tiskem, tak bych řekl, že poměrně daleko :)
Ale to je na hraní pro modeláře (figurky vás samotných do kabiny), figurky na svatební dorty, zmenšeniny na poličku a podobně. Pokud se budeme bavit o seriózních dílech, tak je nejlepší přemodelovávání v CAD, 3D sken spíše jako reference rozměrů.
Naposledy editováno 11.11.2015 14:08:33
11.11.2015 v 14:02 | Nahoru | #3
Totez jako soccer a dale pak cena takoveho vyrobku. Dost by se mi to hodilo na plastove veci u veteranu, ktere jsou uz popraskane a nedaji se sehnat. Napriklad na kolik by vysla nadobka ostrikovace (velikost asi jako mensi autobaterie, tvar zahnuty kolem podbehu)? Diky.
11.11.2015 v 14:04 | Nahoru | #4
Stewe12>
Díky za reakci
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 3D tisk a vše okolo
11.11.2015 v 14:07 | Nahoru | #5
Redguy> Cenově se budeme bavit u stojánku/motoru na ty tužky v prvním příspěvku o necelých 400 Kč bez DPH, přívěšky na klíče se pohybují od 50 do 100 Kč s DPH a u větších věcí je to velice individuální a těžko se odhaduje cena bez modelu. Plastově věci u veteránu typu znáčky a loga se zatím dělaly především na auta, ale cenově zase přibližně jako přívěšky na klíče.
11.11.2015 v 14:25 | Nahoru | #6
parádní přesnost těch výrobků Jak je na tom kvalita materiálu? Je tenhle 3D plast srovnatelný se vstřkovaným plastem?
11.11.2015 v 14:26 | Nahoru | #7
Stewe12> Neco podobneho jako toto treba
3 reakcí na tento příspěvek 3D tisk a vše okolo
11.11.2015 v 14:32 | Nahoru | #8
Tak jestli tedy jdou vytisknout již složená a ihned plně funkční kuličková ložiska, která tedy něco vydrží, tak to sežeru koště namočený v hovně.
11.11.2015 v 14:32 | Nahoru | #9
markus> Díky, bohužel fotky nedokáží reálně interpretovat kvalitu a přesnost. A srovnatelný myslíš v jakém ohledu? Pevnostně? Tam jde spíš o konstrukci. Pokud se budeme bavit o identických výrobcích a jeden bude vstříknutý a druhý vytisknutý, tak u vytisknutého buoud +- všechny vlastnosti stejné (pokud se bude jednat o stejný plast), pouze bude snížena pevnost mezi vrstvami. Ale pokud jde o dosažení pevnosti a materiál nemusí být stejný, tak například karbon (který je jen ani ne 2* dražší než plast) má velice dobré vlastnosti jak tepelné, tak mechanické.
11.11.2015 v 14:36 | Nahoru | #10
PEPAFJR> Jdou, jen přesnost pochopitelně není taková, jako u průmyslových. Šlo mi spíš o představu toho, jak vypadá funkční prototyp. Nejpoužívanější prezentace funkčních prototypů je tento model planetární převodovky:
11.11.2015 v 14:37 | Nahoru | #11
Redguy> V tomhle případě bude cena poměrně vysoká, můj hrubý odhad je kolem 2000 bez DPH, takže vyrobit to spíš jako master a odformovávat další kusy, cena by pak byla zlomek.
11.11.2015 v 14:46 | Nahoru | #12
Stewe12> Slo by prave jen o kusovou vyrobu, proto se to ani neda sehnat, nikomu se to nevyplati. Ale 2 litry neni az tak moc, vzhledem k tomu, ze treba ta seriovka na obrazku stoji cca pulku.
11.11.2015 v 15:40 | Nahoru | #13
PEPAFJR píše: Tak jestli tedy jdou vytisknout již složená a ihned plně funkční kuličková ložiska, která tedy něco vydrží, tak to sežeru koště namočený v hovně.
tak si pomalu prostři kolego
3D tisk a vše okolo
11.11.2015 v 17:01 | Nahoru | #14
Dotaz související s PEPAFJR:
Umí tiskárna při tisku měnit strukturu materiálu? Typicky ohuževnáté ocelové jádro, cementace nebo kalená tenká vrstva na povrchu. Pokud tohle neumí, tak PEPAFJR rozhodně žádné koště jíst nemusí.
Dotaz související s Redguj:
Jaká je pevnost ve styku vrstev? Myšleno poměr pevnosti v tahu / tlaku / smyku? Co třeba namísto nádobky na odstřikovače bežná expanzní nádobka z plastu, kde je třeba u auta nějaká ta atmosféra přetlak?
11.11.2015 v 17:27 | Nahoru | #15
soccer píše: tak si pomalu prostři kolego
Pokud mě takové ložisko dodáš a vydrží v motoru alespoň rok, tak beru.
3D tisk a vše okolo
11.11.2015 v 18:08 | Nahoru | #16
Pridam neco prumyslovejsiho z nasi zahradky.
Zarupevne oceli, HK30, Inconel 718 apod. Turbinove casti na 1000degC a vice.
11.11.2015 v 18:15 | Nahoru | #17
Mno kdybych byl potvora, tak ti predhodim vytisknute lozisko 6210 z austeneticke oceli, precipitacne vytvrzene primo behem tisteni. Tvrdost kolem HV700 a plne funkcni na mensi dovolene otacky. Je to z tisku ale kolem Ra6.3 takze to ma sva omezeni. Take malinko vetsi radialni vule (cca C3) diky omezene presnosti (+/- az 0.1).
Naposledy editováno 11.11.2015 18:16:37
11.11.2015 v 18:16 | Nahoru | #18
PEPAFJR píše: Pokud mě takové ložisko dodáš a vydrží v motoru alespoň rok, tak beru.
budeš to chtít s kečupem?
11.11.2015 v 20:39 | Nahoru | #19
D
Naposledy editováno 13.12.2015 13:30:36
11.11.2015 v 20:47 | Nahoru | #20
CAG> Konvencni alternativa je vetsinou soft tool odlitek. Takze hlavni forma, jadra, par zmetku. 3D tisk pak vychazi velmi zhruba 20x-100x levneji pro prototypy i v pripade ze prisne zahrnes amortizaci vyrobnich prostredku. Ale ovsem zalezi na vyrobku.
11.11.2015 v 22:30 | Nahoru | #21
Stewe12> Co takhle zadni lampy z kouroveho plexi?
12.11.2015 v 08:10 | Nahoru | #22
Stewe12 píše: markus> Díky, bohužel fotky nedokáží reálně interpretovat kvalitu a přesnost. A srovnatelný myslíš v jakém ohledu? Pevnostně? Tam jde spíš o konstrukci. Pokud se budeme bavit o identických výrobcích a jeden bude vstříknutý a druhý vytisknutý, tak u vytisknutého buoud +- všechny vlastnosti stejné (pokud se bude jednat o stejný plast), pouze bude snížena pevnost mezi vrstvami. Ale pokud jde o dosažení pevnosti a materiál nemusí být stejný, tak například karbon (který je jen ani ne 2* dražší než plast) má velice dobré vlastnosti jak tepelné, tak mechanické.
jojo, měl jsem na mysli pevnost. Je mi jasný, že pevnost bude u 3D výrobků menší. právě kvůli oddělování vrstev, ale jak velký to je rozdíl, by mě zajímalo
PEPAFJR: tu konzumaci posranýho koštěte natoč na video
3D tisk a vše okolo
12.11.2015 v 09:18 | Nahoru | #23
Ja se zeptam jako laik. Je opravdu tak moc jednoduche na tom udelat bouchacku?
E: Treba takovou, abych s ni mohl udelat pruser v letadle?
Naposledy editováno 12.11.2015 09:19:02
2 reakcí na tento příspěvek 3D tisk a vše okolo
12.11.2015 v 09:59 | Nahoru | #24
Ja bych se taky zapojil s dotazama, dělám do 3d tisku jako fanda ve volném čase. Ten tisk kovů probíhá na tiskárně kde je ten prášek vytvrzován laserem nebo je to už jiná technologie? U toho tisku plastu se dosahuje jaké přesnosti? Turbínové části, předpokládám že se jedná o pouzdra nikoliv o lopatky rotoru. Na kolik taková tiskárna příjde ja bych to i skoro tipnul na statisíce eur.
Chapadlo- i kdyby to teoreticky fungovalo do letadla to stejnak nedostanes naboje jsou kovovy.
12.11.2015 v 10:51 | Nahoru | #25
Johnny469> Tak naboj prece taky muzes udelat celej "plastovej", krome prachu. Nevim, proto se ptam.
12.11.2015 v 12:09 | Nahoru | #26
Dawe02> Tvoje cenovka je předpokládám na celou soustavu dílů, nebo složitejší věci, jiank si nedovedu představit tuhle optimistickou cenovku. Mám tu konkrétní zakázku na prototyp rámu pistole. CNC výroba trvá 31 dnů, cenovka je 17 00 Kč. Tisk z plastu (jde o spasování, rozměr a ergonomii, pevnost není prvořadá) je 1500 Kč a zákazník druhý nebo třetí den drží prototyp v ruce a z hliníku jsme na 7 000 Kč a výrobek má do cca týdne. Tvoje úspora by mi vycházela jen při počítání vnitropodnikového účetnictví, nebo po započítání času, ale nevychází mi to jako koncová cenovka pro zákazníka. Netvrdím, že na tom musíme být podobně, ale alespoň řádově by se to nemělo tolik lišit. Ale je pravda, že tahle zakázka je poměrně jednoduchý kus, při složitejších prvcích se úspora zvedá.
Chapadlo> Zbraň opravdu není problém vyrobit, ale potřebuješ pár kovových dílů jako jsou pružinky. Jde tam o to, že magnetický obraz bude zanedbatelný ve srovnání s kovovou. A přesnost je tam zajištěna tím, že hlaveň je pouze na jeden výstřel. Představ si bubínkový revolver, kde se otáčí i hlavně. A náboje se používají standartní kovové. Aktuálně v Anglii vyvíjí detektor zbraní založený na radarové technologii, kdy PC vyhodnocuje podezřelé tvary pod oblečením, které se podobají zbraním.
12.11.2015 v 12:14 | Nahoru | #27
Asi teoreticky by to mozny bylo, podle mne to je teda naprosta kravina. Ale myslim ze kluci co sem davaji prispevky z tech profi tiskaren reknou vic.
12.11.2015 v 12:17 | Nahoru | #28
Johnny469> O čem teď mluvíš? Nebo můj názor ti přijde málo odborný? Jinak můj tisk kovu je na tomhle: www.stage.slm-solutions.com/index.php
Naposledy editováno 12.11.2015 12:18:45
12.11.2015 v 12:51 | Nahoru | #29
Stewe12- Nene jen doslo k blbymu nacasovany, zacal jsem to psat jeste nez se mi ukazal tvuj prispevek Rad bych odbocil k tomu ramu pistole na CNCku za 31 dnu?? na com to proboha jako delaj. Pri cenovce 17 000 mi to prijde extra divny, na 5-ti osy frezce je to otazka max dne na 3-osy by se to dalo zmaknout za dva dny. Beru nejaky snazsi ram ktery by se hodil i do seriove vyroby.
Edit- Muj prispevek vys byl reakci primo pro Chapadlo, zapomnel jsem to tam napsat
Naposledy editováno 12.11.2015 12:53:08
12.11.2015 v 13:21 | Nahoru | #30
Johnny469> není to čistě výroba, je to od zadání výroby do dne, kdy zákazník drží v ruce hotovou věc. Jde o konkrétní nabídku firmy z okolí Vyškova. A v tomhle součtu, kdy by se započítal čas a cena produktu, tak by mi +- vycházela úspora co psal Dawe02.
