Téma: Xr 125 nejede
8.11.2015 v 10:30
Ahoj bando, mám hondu Xr 125 už rok a myslel jsem si že jezdí dobře na dvácu ve 4t. Pak si ji koupil bratranec o nějaký rok mladší a jezdí mu o dost lépe i když má 7kw (já 8.5)... když skubnu za plyn motorka mi hned nezrychli a trvá ji to, prostě není tak ostrá. Ani se ji nechce na záda, na té jeho ji zvednu i na dvojku
Motorka má neřízené ventily, novou svíčku a vzduchac jsem čistil.
Nevíte co by tam mohlo být špatně?
1 reakcí na tento příspěvek Xr 125 nejede
8.11.2015 v 11:56 | Nahoru | #1
já měl kdysi r.v. 04 a kámoš 07 a taky mu jela o poznání líp. nevím čím to bylo. jestli ty ventily máš v pořádku, olej ti to nežere, tak jedině kouknout na svíčku jaká je. a popřípadě poladit karbec.
Xr 125 nejede
8.11.2015 v 11:59 | Nahoru | #2
Mozná plácnu blbost, ale nemá jiný převody? Větší rozetu? Oni u dváci dva zuby udělají hodně.
(reakce na) Xr 125 nejede
8.11.2015 v 12:12 | Nahoru | #3
wáca> 04 nemá narozdíl od 07 EGR ventil.
Xr 125 nejede
8.11.2015 v 12:30 | Nahoru | #4
Taky už vůbec nevím, převody jsou stejný 17 a 54.Ventily jsou ok měl jsem velkou vůli na vyfukovym který trochu klepal ale motorka točila víc... taky jsem zapomněl že se mi více klepe při jízdě nad 80km\h
Xr 125 nejede
8.11.2015 v 12:53 | Nahoru | #5
XR-ko jsem měl, klepání bych dával na vinu ventilům. Oba ventily 0,08 , mechanik mi tam dal jiný vůle 0,1 a 0,15 tuším a stálo to za kulový takže těch 0,08 dodržet!
co se týče problému že to nejde za plynem hned je nastavením směsi. Když jsem kdysi měnil šroubek na nastavení bohatosti směsi co je zespoda karbecu ( špatný přístup k němu) tak dokud se mi nepodařilo vyladit směs tak to buď chcípalo nebo to nešlo za plynem, případně pomalu klesaly otáčky. Takže bych se zaměřil na tyhle dvě věci.
Xr 125 nejede
8.11.2015 v 15:32 | Nahoru | #6
Ventily byli serizeny na 0,08
Motorka mi drží krásně volnobeh jen je prostě líná.. i když zatahnu za plyn na neutral je takový pomalý. Zkusím asi ten karburator ale pochybuji jestli to bude lepší.
Xr 125 nejede
8.11.2015 v 15:43 | Nahoru | #7
proč se tady ptáš když víš všechno nejlíp ??? já jsem o volnoběhu vůbec nemluvil.... šroubek o kterým jsem psal neslouží pro volnoběžný otáčky
Xr 125 nejede
8.11.2015 v 15:46 | Nahoru | #8
v první řadě ten karbec včetně trysky pořádně pročisti, můžeš tam mít bordel a proto to nechce jít za plynem
Xr 125 nejede
8.11.2015 v 15:49 | Nahoru | #9
můžeš zkusit pootočit tím šroubkem naspodu třeba po 1/4 otáčky... chce to si s tím vyhrát, hlavně si zapamatuj výchozí polohu toho šroubku abys to mohl případně vrátit zpátky.
8.11.2015 v 15:51 | Nahoru | #10
Vím že jsi o tom nemluvil ale sháním radu tak píšu info co mi to dělá nebo nedělá.
Každopádně děkuji zkusím to.
Xr 125 nejede
8.11.2015 v 17:21 | Nahoru | #11
s tím šroubkem na bohatos toč doleva, nebo doprava dokud bude motorka zvyšovat otáčky, jakmile přestane přestaň točit a došteluj volnoběh.
Xr 125 nejede
8.11.2015 v 19:56 | Nahoru | #12
Kolik to má najeto?
Nemáš to prostě už "unavený"(vyběhaný) a on v cajku?
Zkusil bych změřit komprese ...
Jo a nejdřív se mrkni na vzduchový filtr! Tam bývá dost často problém a zas-dělanej filtr dokáže hooodně ubrat!
Takže filtr, svíčka, karbec, LOŽISKA v kolech a až potom bych měřil tu kompresi...Cestou nejmenšího odporu
8.11.2015 v 20:52 | Nahoru | #13
Opmík> Tak si puč od kámoše karburátor. Bude to pro tebe jednoduší než ladit směs.
Xr 125 nejede
8.11.2015 v 20:58 | Nahoru | #14
nejlíp to dej do ruky někomu kdo tomu aspoň trochu rozumí. Píšeš že byly dělaný ventily někdo ti to tudíž musel seřídit a ten kdo umí udělat ventily by měl nejspíš umět i nastavit směs.....
Xr 125 nejede
10.11.2015 v 21:20 | Nahoru | #15
Na tachometru je 10 000, motorka byla 7 let bez tp takže se moc nejezdilo. Bohužel byl prasklý nahon tachometru takže přesný kilometry nikdo neví. Na novou sezónu to snad hodím známému co to dělá.
Honda xr 125l jinny motor Honda XR 125, Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 12 11.1.2024 v 01:22 pps2
Otáčkoměr honda xr Honda XR 125, Honda XR 125 L Ales5 3 7.1.2024 v 20:55 krokoš
Vynechava jiskru Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 8 4.1.2024 v 22:19 Slávek-TDM
Co za enduro Honda XR 125, Yamaha XT 125R, Yamaha DT 125 E Aposhtol 4 8.8.2023 v 19:31 krokoš
Problem s hondou Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 1 27.4.2023 v 17:47 ja1
