ohřeješ moto, pak postavíš na rovinu na hlavní stojan, povolíš dole na motoru výpustný šroub na olej a zároveň odděláš zátku na motoru na olej, až skoro nepoteče, tak povolíš a odšroubuješ olej.filtr, poté opět chvilku počkáš, zkontroluješ hliníkové těsnění na šroubu, jestli je v pořádku, pokud je vymačkaný, vyměníš za nové, zašroubuješ výpustný šroub, vezmeš nový olej.filtr, olejem namažeš gumové těsnění na filtru, poté ho zašroubuješ rukou zpět na motor, poté ještě dotáhneš buď klíčem(pokud máš na filtru nálitek na šroub) nebo klíčem na filtr, většinou je tam napsáno, o kolik máš ještě otočit filtr klíčem po utáhnutím ruky, až máš vše hotové, naliješ olej do motoru po risku na bočním okénku, poté nastartuješ, chvilku bude svítit kontrolka oleje, že je málo oleje, je to dáno tím, že olej se musí nejprve všude dostat, po 10-15 s vypneš motor, chvilku počkáš a pak doliješ olej doprostřed rysek meze min a max, pro jistotu to můžeš znovu opakovat, druhá možnost je, že naliješ podle manuálu dané množství oleje
snad jsem nic nevynechal
edit: vidím, že už byl někdo rychlejší
Naposledy editováno 05.10.2015 10:42:05
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje Suzuki 600 bandit
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 108 | 21.5.2024 v 19:26 Rooks |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
