Téma: Nezápustné šrouby do rozety
15.9.2015 v 12:04
Koupil jsem novou řetězovou sadu. Vše ok, avšak šrouby a matky na původní rozetě se při povolování zničily a já nyní řeším nákup nových. Ovšem nová rozeta nemá zápustné díry. A sady šroubů co jsem na internetu našel mají zápustné hlavy. Dokázali byste poradit kde sehnat nezápustnou sadu šroubů M8? Obyč imbus šrouby nechci. Nevím jak je to s nimi s pevností a ani to nevypadá dobře. Ještě mě napadá koupit podložky pro zápustný hlavy. Ale bude to na rozetě ok?
Naposledy editováno 15.09.2015 15:19:30
15.9.2015 v 12:14 | Nahoru | #1
Fabory...a nebo original.
btw: obvykle to ma jemny stoupani.!
Naposledy editováno 15.09.2015 12:14:37
1 reakcí na tento příspěvek Nezápustné šrouby do rozety
15.9.2015 v 12:31 | Nahoru | #2
Je to ISO 7380 a dělají se i pevnosti 10.9/což i obyč imbus/ale ta tvoje délka se nedělá, jen 30mm nebo 35mm,jen větší problém je,že to nemá v těchto délkách tělo bez závitu.Pokud to má jemný závit nebo whitworth pak jen to Fabory.
šroub
Naposledy editováno 15.09.2015 12:33:30
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nezápustné šrouby do rozety
15.9.2015 v 12:43 | Nahoru | #3
Rubi> těch 32 mm podle mě jenom blbě měřil a je to 30mm
e-tak asi neměřil, bo to je původně v "
podle e-baye to má normální stoupání 8*1,25 http://www.ebay.it/...;hash=item3cfca405a2 takže seženeš v každém železářství, pevnost 10.9 by měla být ok
Každopádně řešit vzhled hlaviček šroubů na rozetě u Domina...asi jinej oddíl.
Naposledy editováno 15.09.2015 12:51:28
15.9.2015 v 12:50 | Nahoru | #4
fockewulf píše: Rubi> těch 32 mm podle mě jenom blbě měřil a je to 30mm
http://www.ebay.co.u...M9-000-/261936645538
I s tou kulatou hlavou se smířím pokud nebude půlkulatá
Naposledy editováno 15.09.2015 13:25:39
15.9.2015 v 13:44 | Nahoru | #5
Já tam dal imbusy a taky to bylo v pohodě, jen tam bylo míň místa, ale nikdy to nešktrlo
15.9.2015 v 13:50 | Nahoru | #6
Asi na ty obyč imbusy dojde. Originál sada šroubů i s podložkama cca 1500Kč.
15.9.2015 v 13:58 | Nahoru | #7
elevator> Kolego nejsou to náhodou šrouby M 10?
15.9.2015 v 14:10 | Nahoru | #8
karlos-transalp píše: elevator> Kolego nejsou to náhodou šrouby M 10?
Aha.. raději doma přeměřím. Předpokládal jsem, že podle nabídky zápustných šroubů jsou všechny M8.
15.9.2015 v 14:14 | Nahoru | #9
elevator> Na parts depots jsou uváděný šrouby M 10,na Transalpu jsou taky desítky, rozety a unašeče jsou stejný
15.9.2015 v 14:40 | Nahoru | #10
Jen technickej dotaz? proč se ty šrouby při povolování zničily ?
15.9.2015 v 14:43 | Nahoru | #11
PEPAFJR píše: Jen technickej dotaz? proč se ty šrouby při povolování zničily ?
matky byly z nějakého bláta. Novým klíčem se ožvejkaly takže se musely odřezat. Řezali jsme opatrně abychom šrouby zachránili, ale i tak jsou některé šrouby líznuté přes závit.
15.9.2015 v 14:54 | Nahoru | #12
tohle jsou šrouby z TA
15.9.2015 v 14:55 | Nahoru | #13
Tak vyřešeno. V Hondě prodávají šrouby po kusech (95kč) takže ty 2 líznuté koupím nové. Podložky zůstaly. Původní matky měly pojistku proti povolení, takové kovové ostruhy. Dají se použít matky s plastovou pojistkou proti povolení?
15.9.2015 v 14:56 | Nahoru | #14
karlos-transalp píše: tohle jsou šrouby z TA
to jsou oni. Takže M10. díky
Naposledy editováno 15.09.2015 14:56:41
15.9.2015 v 15:01 | Nahoru | #15
Jestli je chceš pošlu,mě jsou naprd
15.9.2015 v 15:18 | Nahoru | #16
Karlosovi díky za šrouby . Téma zavírám.
Téma je zamknuto
