V poslední době jste si mohli všimnout že se hodně ptám co na sebe atd...
tak teď potřebuju zase poradit jaký druh bagáže na bandita...
Mám vyhlédnuté dva druhy a to je tento:
a nebo tento typ který se kotví na víko nádrže:
Nejlépe když mi napíše někdo kdo podobné batohy má a napíše mi výhody a nevýhody
Popřípadě co se podle vás nejvíc hodí na Bandita
Dík moc !
Jeff : také sem pro ten na tu nádrž... Moc nemám ale zkušenosti s tím upevněním na nádrž vím jen že musím koupit nějaký ten držák (potkovu) kterou tam přichytím šrouby od víka nádrže a pak jen jednoduše nacvaknu celý batoh...
Jako ještě je pravda že můžu použít obojí to by nebylo špatný ten na to sedlo bez těch postranních a ten na nádrž
Box apod. vůbec nechci
1 reakcí na tento příspěvek Brašna na sedlo spolujezdce nebo na nádrž ?
Já mám 3 kufry. A když potřebuji víc prostoru, na zadní sedačku mám tenhle válec od Givi. Je hezký, vkusny a praktický. A obsah 35 litrů.
http://www.motostar.cz/cz/eshop/13868-givi-ea107-brasna-na-sedlo/
Naposledy editováno 02.09.2015 07:09:38
Jinak vse ostatni vozim v pevnych kufrech nebo alespon v hornim. Ty jej nechces, ale na jeho vyhody prijdes asi az casem pokud si projdes brasnama. Ale to je prirozeny postup, bohuzel trochu drazsi.
E: ale je to malej na doklady, klíče, mobil a možná nějakou vodu
Naposledy editováno 02.09.2015 07:48:37
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brašna na sedlo spolujezdce nebo na nádrž ?
Tech píše: seikos> Výhody tankvaku jsou ovšem někde jinde. Nemusíš slézat z motorky pro každou prkotinu. Třeba když chci něco vyfotit, jen zastavím, vytáhnu foťák svaknu a jedu dál. Stejně při placení mýta. Navíc ho hodíš na záda jako batoh, když jdeš od motorky. Alespoň malej tankvak je šikovná věc.
Plus slída na mapu
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 108 | 21.5.2024 v 19:26 Rooks |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit | kotvista | 32 | 14.3.2024 v 21:26 Pedl |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
