Pružiny by se nechaly vyrobit podle tech. výkresu, který máme k dispozici. Výrobcem by byla osvědčená firma, u které už byly realizovány dvě kola objednávek.
Kdo máte zájem, zkuste kouknout na diskusi na TA CLUB.
Tomas
1 reakcí na tento příspěvek progresivní pružiny
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) progresivní pružiny
Já mám jeden z prvních modelů TA600 mám tam pružiny nejkratší co se vyráběly.
A je to od novoty podložené ocelovou trubičkou.Tak pokud nové progresy budou podle nakresu tak zřejmě jen vyhodím tu trubičku a mám stejnou délku jako 600 novější typ.
Někde jsem četl že progresy pro 600 a 650 jsou shodné.
délka pružin je:
600 (1988-1995) nové 571,5mm servisní limit 565,5mm
600 (1996-1999) nové 612 mm servisní limit 605 mm
650 - nové 599,4 servisní limit 589,2 mm
2 reakcí na tento příspěvek progresivní pružiny
Mimochodem zvedne se motorka trochu ? To bych uvítal, ale zase nechci moc tvrdý předek, já drncání nerad.
Tech píše: Když to bude za nějakou rozumnou cenu tak bych do toho šel. (TA650) Na TA klubu jsem ještě nebyl takže čekám na schválení registrace.
Momentálně jsme cca na 1100kč ale bude to asi méně.Záleži na počtu zájemců.
Neodolal jsem a přehodil je ještě dnes. Bez výměny oleje, tu samozřejmě plánuji také. Mám najeto 70tis. a progresy byly o 9mm delší než původní. Jsou namotané z cca o 0,5mm silnejšího drátu. Vidlice se po namontování progresů zvedla cca. o 2,5cm jen moto bez jezdce. Když na to sednu, klesne citelně méně než předtím, tam rozdíl bude ještě větší, ale sám se to blbě měří. Mnohem méně se potápí při brždění, celkově je lépe cítit, co se děje s předním kolem. Při větším stlačení v terénu je znát jak tuhne, předtím to bylo jen nekonečné noření někdy až na doraz. No a jak jsem měl strach, aby to s mojí muší váhou moc "nedrncalo", tak rozhodně ne, je to tužší ale ne moc, tak akorát.
Jsem moc spokojen a velký dík uživateli svec. za bezproblémové dodání. !
Naposledy editováno 18.12.2015 14:27:54
Gipro Honda XL 600V Honda XL 600V Transalp | Robek91 | 2 | 5.6.2024 v 22:05 Cortes1079 |
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp | sekáčmagor | 11 | 22.3.2024 v 19:52 Destroyer |
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp | Miro1769 | 49 | 18.3.2024 v 18:09 callowsick |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 2 | 20.2.2024 v 09:08 Kongošt |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 1 | 17.2.2024 v 00:35 vilemx |
