tentokrat mam otazku ohladne hlavy motora na moju Panelku.
Na mojej panelke je zavit na sviecku 17,5 mm. Kupil som sviecku v online shope podla ich katalogu a prisla so 14mm zavitom. Tak asi povodny majitel strhol zavit a spravil vacsi. Kazdopadne neviem zohnat nove sviecky so 17,5mm zavitom.
Tak som premyslal ze vymenim celu hlavu motora kde je povodny 14 mm zavit (ak sa nemylim).
Neviem ci to neovplyvni negativne chod/pohyb valca a na co mam pri kupe dat pozor. Uvazujem nad 2nd handom.
Dakujem za rady
1 reakcí na tento příspěvek Vymena hlavy motora jawa
Všelijaké vložky a redukce nejsů spolehlivé.
Vzpomeneš si na to, když budeš na cestě měnit svíčku a vyšroubuješ ji aj s redukcí...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vymena hlavy motora jawa
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vymena hlavy motora jawa
No, zákazník bude mět vedle sebe hlavy opravené jednu tak a druhů onak - po keré šáhne ?
Zdenalbenal píše: Drak1> Taky sme to dělali, neboj.
jelikož stejně koupí 50 let starou hlavu s hliníkovým závitem tak ho po pár vyndání svíčky stejně futro nemine. železný závit je lepší než v hliníku
Osobně vložky nemám rád. Musí se na ně udělat osazení do hlavy (což nedělá nikdo a dost to opravu prodražuje), jinak je svíčka utopená hluboko v hlavě.
Při dnešních cenách je snad lepší si tu stávající hlavu opravit. Doby kdy se hlava dala sehnat za dvě stovky už jsou také pryč...
Podle mě se to dnes prodává, zkus motokamek, za zaptání nic nedáš, ale i hlava válce na burze je podle
mě bežně k sehnání. M
http://www.motokrame...pravny-zavit-svicky/
Naposledy editováno 29.08.2015 12:43:09
Pridal som maly kolicek aby sa to netocilo ked odtahujem sviecku.
Este som to nestartoval lebo som nanovo vylieval nadrz, tiez som zvedavy co za zazrak to bude: Kreem Rot. Bola uz sama hrdza ...
Drzte palce a dakujem este raz za komenty a rady.
Bylo to Korádo - moped, mající nádrž tvořenů rámem.
Tahle metoda kupodivu funguje a vřele ju doporučuju...i když na první pohled to vypadá jak špatný vtip a nepovedený babský recept...
Finanční náklady - nepatrné.
Dalo by se říct - materiál šmejd, výsledek skvost .
Naposledy editováno 05.09.2015 15:00:46
Strejda zatím jezdí, nebrble, že mu moprcek nejede...tož, čéče, nevím.
Ale po té veleoperaci sem to měl doma asi eště dva týdny, než sem všecko dal do pucu, řádně vyzkoušel a dovézl mu to - předávací cesta asi dvěstě kiláků.
A ve Vizovicách sem došel na to, že sice nejaký vercajk mám, ale svíčák neé.
Žádný cajk sem nepotřeboval, enom sem ho přeskládával, hrkal v kastlíku.
A aj v cíli nadršťka jak nová, páč to byl největší problém stroja.
Tož sem mu to hrdě ukazoval a předváděl, jak je to pěkné.
Uvařil mě za to kafé .
Jawablázni [1 ... 3891, 3892] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116733 | Dnes v 09:46 Sema |
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka | Mario1504 | 7 | 26.4.2024 v 09:54 cmiral |
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka | Mario1504 | 9 | 23.4.2024 v 21:06 rg250 |
jawa 250 maska Jawa 250/559 panelka | alexch | 2 | 9.4.2024 v 21:22 Dolin |
Jawa 250 dostanu ji na veteránské z... Jawa 250/559 panelka | Mario853 | 7 | 11.3.2024 v 07:11 FJRPEPA |
