![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/sjuk.gif)
1 reakcí na tento příspěvek sežrala vodu a nejede
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) sežrala vodu a nejede
ja1 píše: jsou tam 2 o kroužky oba kup nové.a srovnej hlavu na skle
Jak chceš rovnat hlavu na skle, když je těsnící plocha v osazení dovnitř? To není pincek, i 21 to měla osazené a bez těsnění!![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/9.gif)
banzai píše: Jak chceš rovnat hlavu na skle, když je těsnící plocha v osazení dovnitř? To není pincek, i 21 to měla osazené a bez těsnění!
to je zářez pro gumičku. když bude hlava křivá vypouklá tak se nestáhne rovnoměrně. je to běžná věc u vodníků.. u vzdocuvky těsnění nepotřebuješ pokud máš zabroušené dosedací plochy . tam neřešíš chladivo.
Duritio píše: pravdepodobne ti voda zmizela simerinkem za cerpadlem do prevodovky jestli jo tak to vypust co vytece dej novej olej zahrej to vypust znovu a pro jistotu jeste jednou pak dej novej olej a po vyjizdce znovu zkontroluj vody v oleji se jen tak nezbavis bude se provozem odparovat do airboxu ale zadny velky riziko to neni....tohle vsechno ovsem za predpokladu ze vymenis ten simerink...co se tyce hlavy a tesnicich krouzku neni treba je menit a zarovnavat hlavu pokud ty krouzky nabyly poskozeny hlavu samozrejme vycisti hlavne dosedaci plochy....utahovaci momenty si najdi v manualu byvaji hned na zacatku v hlave je nikdo nenosi....
kouknout na olej může,ale s emulzí by už dávno klouzala spojka
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2894 | 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
