Téma: yamaha XJR 1300
23.5.2015 v 15:01
Zdravím chlapi koupil jsem padlou yamahu xjr 13000 r.v. 2006 tak jsem se chtěl zeptat jestli nevíte kde prodávají levně vidle spodky mám ok a popřípadě na co si dávat při výměně pozor nevím jak je to tam s tím olejem atd. aby se vyhul tomu že bude olej po celém baráku dík moc za info
yamaha XJR 1300
24.5.2015 v 08:03 | Nahoru | #1
bazos.cz , aukro.cz, motorkari.cz a pod
1 reakcí na tento příspěvek yamaha XJR 1300
24.5.2015 v 09:30 | Nahoru | #2
Ahoj. Co všechno máš v háji? Ptám se z toho důvodu, že pokud se XJeRo vyválí, tak ve většině případech to odnese spousta věcí. Skoro vždy předek ( světlo, budíky ), laufy, víka + žebra motoru ( pokud nejsou padáky ). Prostě nic lacinýho. Někde mám kontakt na týpka, co skupuje bouraný XJR. Pohledám a pošlu.
(reakce na) yamaha XJR 1300
26.5.2015 v 19:07 | Nahoru | #3
tuhle krasavici nikomu nedám ale sháním vidlice světlo.Budíky a vše je ok
yamaha XJR 1300
27.5.2015 v 22:01 | Nahoru | #4
Yamaha nebo neb šroták,kamoš ju taky položil a moc penízu,to je na každém z nás
28.5.2015 v 08:09 | Nahoru | #5
Světlo budeš shánět velice těžce. Ale třeba budeš mít štígo. Máš tři možnosti - z bouračky( nejlepší varianta ), nový v náhradě( nedoporučuji, sice pasuje, ale je menší a hlavně vypadá blbě ), nu a pak originál.Je to sice ranec, ale můžeš objednat jen co potřebuješ - zadní plast. hrnec, parabolu, chrom. rámeček. Když sem klukům bral nějaký věci, byl tam i ten rámeček. Stál něco přes dvojku. Byl bych schopen ti v Yamaze udělat nějakou slevu. Záleží, co všechno bys chtěl.
29.5.2015 v 11:25 | Nahoru | #6
eda> Dik za info ještě bych se zeptal lajcky jsou nějaké rozměry rámu koty kde by se dal nějak přeměřit rám?
yamaha XJR 1300
30.5.2015 v 08:27 | Nahoru | #7
Ahoj. Určitě ano, ale já je neznám. Tohle budou mít v malíčku týpci, co mají rovnací stolice. Hlavně to dej tam, kde to umí. Kamarádovi měřili a rovnali rám tuším v Brně. Mohu se ho přeptat. Ještě jedna věc. XJR má při přeměřování rámu danou toleranci.
Naposledy editováno 30.05.2015 08:40:09
yamaha XJR 1300
30.5.2015 v 09:22 | Nahoru | #8
Poliaci majú vždy všetko http://allegro.pl/y...per-i5382670435.html dá sa to objednať prostredníctvom autofra.sk , ale rovnakú službu poskytuje aj jeden člen z http://www.tuning-forum.org
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
