Téma: Honda Varadero XL 1000
13.5.2015 v 13:21
Ahoj, dnešní odpoledne jsme měli trávit na vyjížďce po horách, tak sjem ráno v devět vyndal Varana na dvůr nastartoval a běžel jen na jeden válec....dříve se mi to občas stalo že za studena chytl jen jeden válec ale druhej se po chvíli hned přidal tak jsem to nějak neřešil. Dneska běžel pořád jen první válec, tak že zkusím vyměnit svíčku první co mě napadlo. Než jsem sehnal správnej klíč uběhly tři hodiny....svíčku jsem vyndal jel do mototechny a v okolí 20 km tuta svíčka ani ta co je uvedená v manuálu nebyla k mání tak teda že mi jí obědnají na zítra...říkam si dobře no chyba se vloudila tak přesuneme výlet na zítra :) Přijel jsem domů a že zkusím svíčku z prvního válce dát na druhý válec a opačně. První svíčku sjem vyndal, očistil obě benzínem a dal je na moto. varan naskočil a držel volnoběh na oba válce. Říkám hurá.....ale pak jsem si všiml že z výfuku jde divnej kouř a vlastně proč to tak hulí když je venku 18°....chcípnu moto mrknu a olej a z vrchní rysky byl rázem na spodní.....nějaká rada ? mě napadlo moto hodit ze skály a sobě jí šlehnout v práci.....motorku mám necelé tři měsíce původní majitel byl férovej nemyslím si že by na mě ušil boudu s vylágrovanou motorkou, nějaký dobrý servis nebo fachman kolem Podbořan ? Nebo rada jak postupovat ? Kousavých komentářů se prosím zdržte, díky
Naposledy editováno 14.05.2015 20:42:37
1 reakcí na tento příspěvek Honda Varadero XL 1000
13.5.2015 v 13:47 | Nahoru | #1
teď se mi ozval jeden známý co má dílnu v Plzni, že to mlže být tím že motorka byla studena a já když jí naložil že se štípnul kroužek o výfukovej kanál nebo co..dává to smysl ? že se to prej u těch varader stává....
(reakce na) Honda Varadero XL 1000
13.5.2015 v 13:50 | Nahoru | #2
Vendelin23 píše: že se štípnul kroužek o výfukovej kanál nebo co..
U čtyřtaktu?
13.5.2015 v 13:56 | Nahoru | #3
taky mi to přišlo divný no myslel sjem že kanály má je 2T.....ale asi to bude kroužkama co....
13.5.2015 v 13:58 | Nahoru | #4
to že motorka hulila potom co předtím bežel píst ve válci na prázdno je normální. Olej bys měl stejně vyměnit, protože bude pravděpodobně kontaminovanej nespáleným benzínem. Úbytek oleje nevím, nechal jsi motorku aspoň minutu v klidu než ses podíval na rysku? Ono tam dost doteče.
13.5.2015 v 14:05 | Nahoru | #5
nejhorsi je smrt z vydeseni
jak jsi ten olej meril? vis jak se ma merit? jak to hulilo? bilej vustej dym? smrdelo to po spalenym oleji?
nebude problem v civkach ze to jede na jeden valec?
13.5.2015 v 14:08 | Nahoru | #6
ted jsem se byl na moto podívat na dvoře stojí rovně na hlavním stojanu a oleje je něco po půlkou a dal bych ruku do ohně za to že tam bylo oleje na horní rysce (tak jako vždy), najel jsem na ní něco přes tisíc km a nevzala nikdy ani decku vždy byl olej na horní rysce.dým byl spíš takovej do modra :-/ ono to pak jelo na dva když jsem prohodil ty svíčky, nevím jak je to možný ale běžela pak normálně když jsem ty svíčky prohodil
13.5.2015 v 14:09 | Nahoru | #7
KubaLC8>
Tak tak nejhorší je smrt z vyděšení :) Já ale jen že mi předevčírem odešlo turbo na autě a ted ještě moto...moc špatných věci najednou :D
13.5.2015 v 14:11 | Nahoru | #8
Vendelin23> to ses byl podívat na studenym nebo ohřátym motoru?
13.5.2015 v 14:13 | Nahoru | #9
motorka tam stojí dvě hodiny, od té doby co jsem zjistil že hulí tak jsem to chcipnul a šel si otevřít pivo....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda Varadero XL 1000
13.5.2015 v 14:23 | Nahoru | #10
Vendelin23> tak jí můžeš jít nastartovat, nechat pořádně ohřát, vypnout, a pak se jít podívat za dvě minuty. Jestli zjistíš že je tam něco mezi půl a horní ryskou, tak bych to vůbec neřešil. Respektive bych řešil proč nepálí přední válec pokud by se to v budoucnu opakovalo.
13.5.2015 v 14:39 | Nahoru | #11
1) Úbytek motoru po nastartování je normální věc, to neřeš. Po chvíli od vypnutí steče a zase ho tam bude dost.
2) Je možné, že ti špatně otevírají sytiče, takže jeden z karburátorů má směs, která při studeném motoru už nebo ještě nehoří. Proto po chvíli běhu (ohřátí) druhý válec naskočí.
3) Protože máš motorku novou, raději zkontroluj čerpadlo a dobíjení. Na webu Varadera k tomu máš fůru informací.
13.5.2015 v 14:57 | Nahoru | #12
kontakty čerpadla a dobíjení je nový :) bejt po mém doleju olej na horní rysku a nastartuju a uvidim co to bdue dělat..ale ten chlap co jsem s nimmluvil rikal at uz to nestartuju ze ten kroužek udělá ve válci paseku a budu muset dělat výbrus..tak nevím...
13.5.2015 v 14:59 | Nahoru | #13
Stev>
takže ten válec co je pod nádrží je první ? jen nechápu že jsem ty svíčky přehodil a naskočilo to normálně....
13.5.2015 v 15:01 | Nahoru | #14
nejradší bych to šel nastartovat a počkal jeslti bdue hulit nebo spis koukal co se bude dít....ale nerad bych tomu jeste ublizil....na vybrus valce setrit nechci...
13.5.2015 v 15:10 | Nahoru | #15
Vendelin23> ještě jsem o špatnej kroužcích neslyšel, a podle toho co píšeš motorce nic není. Na výbrus šetřit nemusíš, nesehnal bys na to písty
e: myslel jsem že neběží přední válec, ale podle toho co píšeš asi zadní, ono je to celkem jedno
Naposledy editováno 13.05.2015 15:11:15
13.5.2015 v 15:23 | Nahoru | #16
nalil jsem tam pul litru oleje, olej je az nad horni rysku...za chvilku to pujdu projet a bud prijedu a olej tam nebude...nebo prijedu a bdue vše ok...ale nechapu ze ta svicka na zadnim válci nesla a na prednim valci jde....
13.5.2015 v 15:24 | Nahoru | #17
tezko by ji pomohlo otreni a ocisteni hadrem a benzinem....
13.5.2015 v 15:27 | Nahoru | #18
a nebo se vzpamatovala jentak :D
13.5.2015 v 15:28 | Nahoru | #19
možná jsem to měl napsat na začátku, ale jestli byl olej na studenym motoru v půlce, tak při zahřátým může bejt klidně na horní rysce. Olej se měří tak že se pořádně zahřeje motor, vypne se, nechá pár minut odstát, motorka se postaví rovně, a zkontroluješ hladinu. A pro porovnání musíš použít vždycky tenhle jeden způsob.
Teď jsi to pravděpodobně přelil a to motoru nesvědčí a jestli byl doteď v pořádku, tak teď ho můžeš poškodit.
Pro dolití oleje vůbec nebyl důvod.
13.5.2015 v 16:37 | Nahoru | #20
máš pravdu přelil jsem to jsem kokot asi jsem z vyděšení zaplašil že je moto v píči a pritom jen hulila jak predtim pálil jen jeden válec....upustil jsem olej aby byl na horni rysce :) motorku jsem nastartoval projel 2 km kolem baraku, prijel do dílny postavil na hlavní stojan a olj je na horni rysce :)
Jen mi poraďte s tou svíčkou, že by se probrala v druhém válci ? obednal jsem radsi na zitrek svicky co tma maji byt podle manualu a ne ty iridiove co tam byly :)
13.5.2015 v 16:39 | Nahoru | #21
Stev>
jinak když jsem moto privezl oleje tam bylo tolik ze to ani nic po startu nezmizelo z kontrolniho okenka....já po koupi olej upustil aby to bylo mezi ryskama hold jsme ted asi mco zaplasil
13.5.2015 v 16:43 | Nahoru | #22
Vendelin23> iridiový svíčky tam nevaděj, jezdím už léta iridiový densa IX27B a v manuálu jsou myslím platinový. Počkej jestli se to bude opakovat při novejch svíčkách a potom to řeš. Klidně mohl být jen zanešenej karbec, nebo problém ve fajfkách, cívkách ...
Každopádně neuškodí když naleješ do nádrže nějakej premiovej benzín (verva) a motorku pořádně projedeš.
13.5.2015 v 16:44 | Nahoru | #23
Iridiové jsou předepsány na ročník 2003 a mladší. U karburátorového být můžou.
Že se svíčka (válec) po chvíli chytla může být tím, že se motor ohřál, svíčka se vysušila od nahromaděného benzínu a funguje dál..
13.5.2015 v 16:46 | Nahoru | #24
v manualu jsou NGK DPR8EVX-9, já tam mám ted Denso Iridium IX24B......když jsem byl v mototechně řekl mi že tyhle nemá že když to někam zadal tak mu to vyhodilo nejaky Champion něco...a že jedna bude stát 80 korun :D tak teď nevím jestli tam mám ty svíčky vrátit a zítra jet 200km na vyjizdku a doufat...
13.5.2015 v 16:48 | Nahoru | #25
vilemx>
ty brdo ale když jsem ji vytáhl ráno z dílny a nastartoval běžel jenom přední válec druhej se nechytl ani po cca 2 minutach volnobehu....jindy se chytil treba za pul minuty ale ted se mu nechtelo....
13.5.2015 v 16:50 | Nahoru | #26
ted nevim jeslti tam mam davat vubec ty za 80 kč co mi obědnali.....
13.5.2015 v 16:53 | Nahoru | #27
dej šanci těm původním, ale chce to fakt nějakou delší vyjížďku.
13.5.2015 v 16:55 | Nahoru | #28
zítra jedeme 200 km.....po Krusnych horach :D ale proč ta jedna nepálila v zadním válci ? jdu tam dát ty puvodni a kdyz to bude makat normalne tak to seru a pojedu s tim a do kapsy hodim ty NGK co mi zustali od puvodniho majitele....ale asi bue rozdil kdyz to budu startovat ted a pak rano studeny co...
13.5.2015 v 16:58 | Nahoru | #29
Také odkal karburátory, možná v nich máš sraženou vodu nebo tu biosrágoru :(
Dále překontroluj synchronizci podtlaků.
Tohle všechno má velký vliv na (studené) starty.
13.5.2015 v 16:59 | Nahoru | #30
odvezu to pristi tyden do servisu a necham sestelovat karbce atd...ale puvodni majitel to prej delal a je to neclych 1500 km...
Téma je zamknuto
