Téma: babeta jiskří ale nechytne
8.5.2015 v 23:03
Ahoj, mám takový problém s kterým si už nevím rady. Mam babetu 210, světla svítí, jiskru háže aled ani za boha nechytne. zkoušel jsem ji i rozject z kopce a prostě ani ťuk. Neměl by prosím někdo normální radu?
8.5.2015 v 23:07 | Nahoru | #1
Jinak palivo tam jde, karbec je vyčištěnej, svíčka mokrá a zkoušel jsem jich tam 5
8.5.2015 v 23:22 | Nahoru | #2
Jde ti tam vzduch? Zkus úplně sundat to koleno (hadičku) co jde od karbecu do rámu. Já jednou tam o kousek výš výš, jak je drátěnka, dal molitan a do motoru už nešel vzduch. Všechno taky OK, ale prostě nenastartoval.
8.5.2015 v 23:29 | Nahoru | #3
Podobný problém jsem měl s fichtlem! Měl jsem totálně ucpaný výfuk!
8.5.2015 v 23:32 | Nahoru | #4
Krit na "filtr" jsem sundal a výfuk jsem "dokonale" pročistil
8.5.2015 v 23:35 | Nahoru | #5
Kopne aspon nekdy ?
8.5.2015 v 23:44 | Nahoru | #6
Právě že vubec, ješte mě napadlo ojniční gufero že by bylo v háji a přisávalo faleš
8.5.2015 v 23:55 | Nahoru | #7
klínek na zapalku??
9.5.2015 v 00:00 | Nahoru | #8
Je ok.
9.5.2015 v 06:53 | Nahoru | #9
Zdarec a jak starej máš benzín jestli od loňska tak ho nalej do kamen , jednou jsem bábičku taky nemohl vzbudit všechno v pohodě jiskra krásná svíce mokrá atd a bylo to benálem , vylil jsem nádrž a karbec , nalil novej a šla na první kop
9.5.2015 v 08:15 | Nahoru | #10
no někdy se stává že svíčka dává jiskru ale pod tlakem zkratuje skus dát jinou
9.5.2015 v 09:03 | Nahoru | #11
Benál jsem tankoval čerstvej olej modrej stihl a říkám, svíček jsem zkoušel 5 ale na bráchový bábině chytaj na drnc.
9.5.2015 v 13:47 | Nahoru | #12
Zkus proměřit impulsní cívku (žlutej drát) . Měla by mít myslím do 15 ohmů odpojená a proti kostře přes žárovku musí dávat impuls. Když je špatná , tak to jiiskru sice dá , ale jindy .
9.5.2015 v 16:56 | Nahoru | #13
Civku jsem zatim neměřil ale zjistil jsem že sice hází ale oproti druhý slabě. Civkou to 100% není ani tím startovacím polem na magnetu. Nevím čím by to mohlo být
9.5.2015 v 17:35 | Nahoru | #14
Impulsní civka ok, zkoušel jsem ji na druhy bábě. Vn kabel ok, fajfka ok, svíčka ok, zapalovací pol ok, tyristor ok. asi mě z toho klepne
9.5.2015 v 18:18 | Nahoru | #15
Zkoušel si předstih? Sundej ten plastovej kryt z karbece a vejfuk, pak to zkus jestli to alespoň drbne.
9.5.2015 v 18:33 | Nahoru | #16
Předstih mam, a zkoušel jsem to bez krytu i bez výfuku
9.5.2015 v 18:59 | Nahoru | #17
Vem úplně čistej benzín a dávej ho tam přímo přes hadičku a ne z nádrže. Opravoval jsem skútr, protože nešel po zimě nastartovat. Nakonec to byla voda v benálu, asi kondenz, nekolikrát jsem ji musel pláchnout, než jsem se toho zbavil a taky ani nedrbnul a svíce mokrá.
9.5.2015 v 19:16 | Nahoru | #18
když máš druhou babettu, tak přehazuj jednotlivé díly zapalování, až to začne fungovat. Pokud přehodíš vše a nic, tak na to někdo uvrhl jawakletbu a je potřeba udělat očistný rituál popsaný v uživatelském manuálu.
9.5.2015 v 20:14 | Nahoru | #19
Má to tlaky? Nejsou připečené kroužky? Když totiž máš všechno v pořádku, tak by měla jet, ale nejede! Takže zbývá poslední možnost! Foukly ti gufera a motor nemá tlak.
9.5.2015 v 22:28 | Nahoru | #20
Chlapy, nevím čím to bylo ale už běží . Přepájel jsem snad všechno co šlo a běží. Nevim jestli tam mohl bejt nejakej studeňák? Ale jde
11.5.2015 v 21:46 | Nahoru | #21
12.5.2015 v 12:47 | Nahoru | #22
Hlavně, že se to povedlo!
otázky k babette Babetta 210 pitbikeros 17 Včera v 07:20 papiboy
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 15 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 pitbikeros 24 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 Krtekslopatku 5 12.5.2024 v 06:28 krokoš
Lakování Babetty 210 Babetta 210 Mira- 21 11.5.2024 v 08:33 Krleš70
