Téma: Nestartuje - suchá svíčka
4.5.2015 v 22:04
Zdravím, začala mi blbnout xlr. Nejprve za jizdy z niceho nic vystrelila a chcipla, po chvili jela dál, pozdeji nešla do otáček špatně startovala a pořád občas vystrelila. Vyměnil jsem svíčku, rozdělal karbec, zas to chvíli jelo a konec, taky chvili trvalo nez otacky klesli na volnobej. Vyměnil jsem tešnění na přírubě karbce a pořád stejnej problém, chvíli jela najednou vystrel a uz nesla nastartovat.
Ani záměna karburátoru za jiny nic nevyřešila. Teď už to ani nenastartuju a je pořád suchá svíčka. Na foto je nová svíčka po krátkém chodu motoru kdy to vystrelilo a chcíplo
V čem může bejt problem ? Nějak mi to nejde do hlavy.
Naposledy editováno 04.05.2015 22:11:43
4.5.2015 v 22:21 | Nahoru | #1
Tak pokud je suchá svíčka zkontrolovat základní věci v okruhu přívodu paliva. Zkontrolovat přívod paliva, kohout, sítko v nádrží jestli neni ucpaný. Hadičky jestli jsou průchozí. Odvzdušnění nádrže zda je ok.
Pak bych se teprva zabejval dalšíma a složitějšíma věcma.
4.5.2015 v 22:23 | Nahoru | #2
Nemáš bordel v nádrži? V karburátoru máš benzín, když povolíš odkalovací šroubek tak teče z karbecu benzín?
4.5.2015 v 22:30 | Nahoru | #3
Jasně to už jsem všechno zkontroloval, kabec se zaplaví ale svíčka je suchá, přitom pokud přírubu ucpu rukou tak to saje jako blázen. Měl jsem podezření že to saje falešnej vzduch ale už nevim kudy by mohlo, těsnění jsem vyměnil. Na jinej karbec to taky nereaguje. Ten motor jel jak šlak, než začal takle postupně odpadávat.
4.5.2015 v 22:50 | Nahoru | #4
asi vyběhaný píst nebo ventily..změř kompresi
4.5.2015 v 23:04 | Nahoru | #5
no jeste v sobotu to jelo jak drak, kdyz to jelo, nemyslim si ze by to byl spatnej píst.
6.5.2015 v 11:49 | Nahoru | #6
podle svíčky to žralo olej. možná stíracím kroužkem....jestli kouřila pak to jde rychle . kompresi jsi změřil?
Honda XLR 125 - nehaže jiskru Honda XLR 125 vojech 24 19.1.2024 v 11:29 Melich76
Výměna řídící jednotky Honda XLR 125 KuKy_ 3 17.4.2022 v 16:26 cccp
Motorka na řádění v terénu Honda XLR 125 Ferdator 2 21.2.2022 v 11:41 Ferdator
Pneumatiky do lesa / na pole Honda XLR 125 Bagheera 9 24.8.2021 v 09:27 Kohlstein
Nefunguje přední světlo po umytí mo... Honda XLR 125 filiprotter 6 13.8.2021 v 11:20 kerut
