Téma: Rozdíl mezi vidlicemi CR250r
4.5.2015 v 16:47
Zdarec chci se zeptat jaký je rozdíl mezi vidlicemi z Hondy CR125r a CR250r,,2000 a výš....zda jsou stejné nebo ne
Mám CR250r r.v. 2001 a moje vydlice jsou v prdeli nemůžu na jedné znich povolit vrchní zátku abych se dostal k vnitřní náplni(nějaký expert to dotáhl ve svěráku)nepovolilo to ani po nahřátí a 2x spojený trhák z ráčny... a navíc ta hliniková trubička na štelování zákluzu je zespoda rošmelcovaná a taky nejde ven, nijak...(tu už mám sice novou z partsdepot ale kdyš nemůžu vyndat starou tak je mi nanic)..
Tak přemýšlím o koupi jiných vidlic.....pokud máte na prodej tak nabídněte...díky za pomoc
1 reakcí na tento příspěvek Rozdíl mezi vidlicemi CR250r
4.5.2015 v 17:09 | Nahoru | #1
CR250(od r.97 až do konce výroby) má dvoukomorové vidle SHOWA, prům. 47mm (ty máš na foto...)
CR125(až do konce výroby) měla jednoplášťové KAYBA, prům. 46mm
Obě ty vidle, mají stejné upínací průměry, uložení osy a br.třmenu a bezproblémově jsou záměnné
4.5.2015 v 23:01 | Nahoru | #2
Zkoušels rázový utahovák?, taky jsem tak jednu povoloval a šlo to
(reakce na) Rozdíl mezi vidlicemi CR250r
6.5.2015 v 16:12 | Nahoru | #3
PETARDAK> jo díky za info,,,,výš našel jsem nějaké inzeráty, z CR125 a nějak se mi to nezdálo to štelování a ani tvar te trubky byly dost hnusné aj ty novější...a kdyš sou 46mm tak asi z těch mojich nepoužiju nic kdybych koupil 125...tak na to seru a budu shánět z 250...od roku 97 tuším jsou stejné jak ty co mám já..ještě jednou díky
6.5.2015 v 16:19 | Nahoru | #4
bushman7>jako myslíš vzduchovou utahovačku(na kola od kamionu atak)???ne neskoušel ale můžu to v práci zkusit... díky to mně nenapadlo na to to použít....pro jistotu to nahřeju a pak tomu dám,, buď se to pokurví a zbortí se to dosebe(ta dutá hliniková věc(nádoba nebo co to je) na vnitřní náplň) a koupím jiné vydlice a nebo to povolí a mám vyhráno...díky dám vědět jak to dopadlo
6.5.2015 v 20:02 | Nahoru | #5
nevím třeba se pletu, ale podle fotek to povoluješ nějakými klíči co mají vůli jak na slona, není možné aby hliníková zátka nešla povolit... nahřívání ti je taky celkem k ničemu...
Moje rada: Upni tlumič do brýlí, vezmi si pořádný klíč(očko) co nemá vůle(žádnou vykloktanou golu, nedej bože obyčejný klíč), pokud to nemůžeš utáhnout rukou, tak si na klíč nasaď trubku.
GL
Naposledy editováno 06.05.2015 20:03:41
7.5.2015 v 18:40 | Nahoru | #6
díky zkusím to jak píšeš snd to výjde nebo už je supr počasí a já stojím v garáži,,,,,to mně donutí snad vytáhnout moje staré XLko
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 milosxxx 5 27.8.2022 v 10:27 Ariete
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Hlinikovy ram vs ocelovy ram [1, 2] Honda CR 250 Milagros 50 29.1.2022 v 19:10 krokoš
