mám problém s K4, motorka když se zahřeje, tak vypíná motor. Je jedno jestli jedu nízké nebo vysoké otáčky, prostě to párkrát cukne a po pár metrech motor zdechne, po resetu opět normálně nastartuje a po pár km opět zdechne. Stejně jako kdyby jsem to chcípnul chcípákem. Když dám diagnostiku, tak není žádná chyba, jen čidlo TP ukazuje špatné nastavení klapky. Čárka je na vrchní straně, a ani když s čidlem otáčím, tak se nedaří jej dostat na správnou pozici. Je to čidlem, nebo může být problém ještě někde jinde a jak to zjistit??? Případně co mi doporučíte prvně zkusit, aby jsem nemusel kupovat čidlo za 5 tis
dík za cenné rady
1 reakcí na tento příspěvek Co je špatně?
Ctes to po sobe vubec ?
Naposledy editováno 18.04.2015 13:01:37
Naposledy editováno 18.04.2015 16:30:10
3 reakcí na tento příspěvek Co je špatně?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co je špatně?
Sonicek píše: Ozzy_> Nejde o to ho vyměnit, ale jde o to, jestli je to na 100% ta závada, protože vyhodit 5tis., a doufat, že to bude cajk je pěkná blbost.
Promerit ... hodnoty co ma davat v servisnim manualu najdes.
Sonicek píše: Ozzy_> Dnes proměřeno TP a další čidlo klapek, a na nic se nepřišlo.....to jsem docela očekával, protože to hapruje jen na teplej motor....takže zase na začátku.
Vsak jde o to premerit studeny, ohrat az do problemu a merit znova. Kdysi jsem tu mel hondu co davala pytloviny od cidla otacek, ale az po ohrati, studena naskocila normalne, vrcela az do ohrati a pak konec. Totez sem zazil na svy daytone s regulatorem, studena dobijela normalne, ohral si motor a konec.
Ako som uz pisal treba ho zmerat osciloskopom a mas na 100% istou ze je to ono...
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1193, 1194] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35810 | Dnes v 16:10 oxygen |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 47 | 10.5.2024 v 14:53 BlackSabbath |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
