Téma: Jawa 250/559 Panelka, spotřeba
10.4.2015 v 21:46
Čuste lidi,
chtěl bych se vás zkušených motorkářů zeptat koupil jsem si před dvěma týdny novou motorku a mám problém se spotřebou motorka má mít spotřebu kolem 3,7l /100 km a místo toho jsem minule ujel na necelé dva litry asi 27 kilometrů což není ani polovina toho co by měla ujet a potřeboval bych poradit, čím to může být, jestli karburátorem nebo tryskami že se do válce vstřikuje bohatá směs, jestli by vás něco napadlo tak napište, když tak jak to opravit budu rád za každou radu.
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 250/559 Panelka, spotřeba
10.4.2015 v 21:59 | Nahoru | #1
Mě 559 bere 3,2 při tempu do kila. Zkontroluj filtr, otryskování a nastavení karburátoru a jízdní odpory (brzdy, gumy, řetěz atd).
10.4.2015 v 23:28 | Nahoru | #2
ono záleží jak a kam jedeš. jezdi jen z kopce bez kvaltu a uvidíš že neveme nic
11.4.2015 v 07:45 | Nahoru | #3
kdyz mas na opici, musis mit na banany: kdyz si koupis veterna - panelku - NERES SPOTREBU!
11.4.2015 v 08:19 | Nahoru | #4
namontuj tam nějakou stříkačku, lépe vyměnit motor za čtyřtakt, nebot kdo to má čmuchat ty vaše olejničky komunistický.
11.4.2015 v 10:01 | Nahoru | #5
sered, ale já jsem si kupoval motorku s tím, že by měla mít spotřebu, jakou tady píše 92 uživatelů 3.7 litrů na sto a ne že mi bude žrát vice já jsem student a já nemám zas tolik peněz, abych do toho nalíval benzínu jak do auta a tady nejde o veterána znám plno lidí, co mají staré motorky a žerou jim tak jako před 40 lety uváděl výrobce.
(reakce na) Jawa 250/559 Panelka, spotřeba
11.4.2015 v 10:28 | Nahoru | #6
Rendsko píše: sered, ale já jsem si kupoval motorku s tím, že by měla mít spotřebu, jakou tady píše 92 uživatelů 3.7 litrů na sto a ne že mi bude žrát vice já jsem student a já nemám zas tolik peněz, abych do toho nalíval benzínu jak do auta a tady nejde o veterána znám plno lidí, co mají staré motorky a žerou jim tak jako před 40 lety uváděl výrobce.
za tu dobu se hodně zmněnilo.....kvalita náhradních dílů, kvalita benzínu, a ne každý dá 20 tis za opravdu poctivou go motoru včetně slícování karterů
11.4.2015 v 12:21 | Nahoru | #7
JwKS_Pavel píše: Mě 559 bere 3,2 při tempu do kila. Zkontroluj filtr, otryskování a nastavení karburátoru a jízdní odpory (brzdy, gumy, řetěz atd).
Přesně jak píše Pavel spotřeba do 3.5l je naprosto reálná ale chce to vše vyčistit (karbec,výfuky,zapalování...)překontrolovat a seřídit.
11.4.2015 v 12:25 | Nahoru | #8
Panelka běžně za tebou požadovanou spotřebu jezdí. Tedy záleží na stylu jízdy. Pokud ji budeš vytáčet a držet pod krkem tak ne.Jinak jak uvedeno výše -pořádně seřídit. Návodů je na netu několik.
11.4.2015 v 18:45 | Nahoru | #9
Kde se da koupit NOVA 559? Nekoupil sis nahodou STAROU rozumnej ojetou panelku?
Ale abych jen nerejpal - s 592 jsem mel pred XX lety nejnizsi spotrbu z cele nasi jawa bandy... okolo 3l vyndej hadr ze sani posteluj karbec a bude to ok
Naposledy editováno 11.04.2015 19:38:31
11.4.2015 v 20:04 | Nahoru | #10
ja mam 592 a brala do 4l a motor byl v dost neuplne sestelovanym stavu, hlavne klikovka vibrovala ve vysokych ot. Bezne bys mel jezdit za 3,5-4,0. Třeba ti brzdi brzda, nebo je retez zarezly, vice to zere pri ucpanem filtru paliva a samoztejme pri spatne serizemem karbcu.
ted me napadlo, ze kdyz je retez poneku prepnuty taky to muze byt zdrojem vyssiho odpodru.
co nejky zadreny lozisko. Zkus s kopce bez motoru, pokud nejede lehce nekde to dre.
Naposledy editováno 11.04.2015 20:09:30
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 250/559 Panelka, spotřeba
11.4.2015 v 20:54 | Nahoru | #11
taky je možný, že to je vylítaná hajtra a žere i trávu kolem silnice. Další znčnou chybu měření do toho vnese tachometr, který umí dobře kecat...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 250/559 Panelka, spotřeba
11.4.2015 v 21:53 | Nahoru | #12
maspe> I vylítanej motor může žrát max 4l -100km a ne 8l jak píše Rendsko a tacho může proměřovat v rychlosti nikoli v ujetejch km (mechanické počítadlo).Problém bude jinde.
11.4.2015 v 22:05 | Nahoru | #13
Tak dik za rady určitě se kouknu na ten karboš, výfuky, zapalování, řetěz ale co jsem dneska vytáhl karburátor tak byl pěkně zasraný od bordelu tak jsem ho vyčistil vyfoukal kompresorem i filtr jsem vyčistil dal jsem novou svíčku novou palivovou hadičku s filtrem dal nové těsnění příruby karburátoru a nový převodový olej protože to co vyteklo tak to už byla černá voda :D a určitě jela motorka líp a s tou spotřebou se uvidí.
11.4.2015 v 23:01 | Nahoru | #14
změř to nějak přesně a neposlouchej komunistu sereda
12.4.2015 v 07:03 | Nahoru | #15
Ahoj.Koukni kde máš jehlu karburátoru.Zkus druhý zářez od vrchu.Já měl jehlu až nahoře a po přendání mi to žere o litr méně.Jak píší ostatní,správné seřízení karburátoru.A ta jehla je taková rychlá zkouška.Poznámky typu když máš na banány nebo o olejničkách smradlavých vůbec neřeš.Ať se daří.
12.4.2015 v 07:21 | Nahoru | #16
Béďa17 píše: Ahoj.Koukni kde máš jehlu karburátoru.Zkus druhý zářez od vrchu.Já měl jehlu až nahoře a po přendání mi to žere o litr méně.Jak píší ostatní,správné seřízení karburátoru.A ta jehla je taková rychlá zkouška.Poznámky typu když máš na banány nebo o olejničkách smradlavých vůbec neřeš.Ať se daří.
---- Taky jsem jezdil dvěpade sportku na 19náctkách kolech...tenkrát to bylo super. A máš pravdu, On se zeptá na radu a jeden by ho ukopal že ta motorka smrdí, další mu dá radu jak za korunu píča.. Nechápu..Jedině s nadhledem to přehlížet
12.4.2015 v 13:30 | Nahoru | #17
Ahoj.Jawa je jako starý fotoaparát.Předstih,jehla,odtrh,svíčka,plovák, atd ,atd.Jedině praktik si s tím umí pohrát.
Naposledy editováno 12.04.2015 13:36:10
13.4.2015 v 17:15 | Nahoru | #18
Drak1> máš recht, ty kecy o chybě tacometru, to se nedá číst.
13.4.2015 v 18:26 | Nahoru | #19
Rendsko> ono taky na dvou litrech změříš spotřebu dost blbě. chce to trošku pojezdit a uvidíš.
14.4.2015 v 15:48 | Nahoru | #20
Když naleješ 2l do prázdné nádrže, tak máš na každé straně litr. Něco najezdi a uvidíš.
Jawablázni [1 ... 3897, 3898] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... Kafi 116918 Včera v 23:37 PetrL3
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka Mario1504 7 26.4.2024 v 09:54 cmiral
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka Mario1504 9 23.4.2024 v 21:06 rg250
jawa 250 maska Jawa 250/559 panelka alexch 2 9.4.2024 v 21:22 Dolin
Jawa 250 dostanu ji na veteránské z... Jawa 250/559 panelka Mario853 7 11.3.2024 v 07:11 FJRPEPA
