U mojí žáby se objevil někomu možná známej problém. Při nakopnutým motoru a stání na křižovatce zaboha nejde zařadit neutrál ať s tím zápasím jak chci. Jakmile ale chcípnu motor tak tam spadne skoro sám.
Lamely s lankem jsou nový, myslel jsem si ještě, že jsou na vině starý pružiny (nicméně při kontrole prý byly ani ne za pulkou životnosti).
Někde jsem se tu dočetl, že na vině může být blbej kontakt ve snímači neutrálu.
Kde ho tedy najdu? Stačí jen rozebrat, vyčistit + kontaktol, nebo se musí sehnat novej?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Kde najdu čidlo Neutrálu u ZR7?
V druhém případě jakoby nezafungoval ten "vyhledávač" neutrálu a řadil jsem všemožně nahoru a dolů a nemohl jsem ten neutrál najít (nemám budíky a tedy ani kontrolku neutrálu ). Na další křižovatce bez problému...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kde najdu čidlo Neutrálu u ZR7?
V nejhoršim případě to dam na servis ať se na to podívá.
Nemůže na to mít vliv, že jsem jel ze serivsu za totálního deště? To to ještě nějak šlapalo, ale od ty doby ani ťuk...
- zmacknem spojku, rychlo podradim (2x tuk dole) z 5 na 3
- jemne pustim spojku pri "3" a zase ju zmacknem
- urobim 1x tuk dole na "2" a 1x slaby tuk dole a mam hnet neutral
- tak mi neutral spolahlivo padne vzdy a , ani sa nemusim pozerat na kontrolku neutralu
- ak nato zabudnem zastavim so zaradenou "5" tam dostat do na "N" je umenie :)
Tak po dnešním laborování to teda "jde", nicméně se s tím musí trochu jinak než jsem zvyklej.
Místama jsem neměl problém kopnout neutrál kdy jsem chtěl z 1, místama jsem ho tam musel svépomocí narvat skrz spojku v lehkym záběru.
Z dvojky na neutral se mi povedlo snad jenom jednou a to byl ještě falešnej.
Nicméně problém tam bude asi ve štelungu spojky.
Pohraničí západních a jižních Čech... [1, 2] Kawasaki ZR 7 | Luci444 | 41 | 13.5.2024 v 05:38 Bremse |
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 | soccer | 3 | 19.3.2024 v 09:12 xb |
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 | Binkeee | 3 | 23.9.2023 v 08:48 krokoš |
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | 1155 | 63 | 16.9.2023 v 14:51 Firecracker |
Zbláznila se elektrika ? [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | m.z. | 65 | 9.6.2023 v 18:23 Čouda112 |
