Téma: Drz 400 s , po zimě nejde do otáček
22.2.2015 v 16:33
Ahoj, potřebuju poradit, tátovo drz 400 s rok 2001, před zimou se chtěl povozit a nechytla, tak jsme to všechno dali do kupy, teď chytne na cvaknutí, bohužel problém č2. když jedu, motorka víc jak přes půl plynu nejde, (držím plnej a vyleze to tak cca 5 - 6000 ot/min), karbec komplet vyčištěnej, vyfoukanej, nová svíčka, seštelovaný ventily, po tutom všem jsem to znova zkusil a jela v naprostym pořádku tak 5 sekund, pak vyloženě přestala táhnout, jedinný na co jsem přišel je, že když odpojim hadičku od nádrže a necham jí běžet na benzín jen z karbece tak jede na 100% dokud jí nedojde šťáva, zkoušel jsem vyčistit sítko (celej kouhoutek) v nádrži , byl teda zasranej ale dělá to furt to samý..., už si nevím rady, čim by to mohlo být, napadlo mě, že se mohlo nevědomky hnout blbě s plovákem a jde tam moc bohatá směs a nejde to do otáček, ale nemyslim že by to mohlo být ono a hlavně jsem nikde nenašel, jak má být plovák nastavenej... předem děkuju za rady :), ještě mi bylo řečeno dát čistej benzín, přes zimu bylo v nádrži tak čtvrtka ( samozřejmě moje chyba a lenost dojet pro plnou na benzínku, tak jestli je tak zvodnatělej, že to prostě nestačí aby to pořádně zapálilo nebo tak...
Naposledy editováno 22.02.2015 16:34:38
1 reakcí na tento příspěvek Drz 400 s , po zimě nejde do otáček
22.2.2015 v 17:01 | Nahoru | #1
Ucpaný víčko nádrže. Nepřisává vzduch....
(reakce na) Drz 400 s , po zimě nejde do otáček
22.2.2015 v 17:34 | Nahoru | #2
Sancu> zkoušel jsem ho vyndat a projet to, rozdíl žádnej..
22.2.2015 v 18:15 | Nahoru | #3
starej benzin ti zesračkovatěl, takze vycistit a dat novej
22.2.2015 v 18:32 | Nahoru | #4
A v jaké pozici provozuješ kohoutek? PRI, ON , nebo RES? A je ten kohoutek ovládanej podtlakem? Některý ročníky neměly. Třeba máš přiskřípnutou hadičku od toho podtlaku a nestíhá to dotíkat. Případně se ti to ulívá, to by aj nasvědčovalo tomu, že to jen z plovákovky jede na 100% neboť směs se ochuzuje, jak ubývá benzínu v plovákovce.
Nastavení hladiny je v manuálu na 100% i s obrázkem.
E: Jo a tím novým benzínem určitě nic nezkazíš, když dáš novej, jak už ti tady psali. A ještě bych zkusil aj další svíčku. Případně jakou barvu má ta svíčka?
Naposledy editováno 22.02.2015 18:34:00
22.2.2015 v 18:52 | Nahoru | #5
cccp> Ahoj, tuto je ten starší typ, takze neni ovladanej podtlakem, kohoutek mam teď na PRI, a takže co teda? sčíhnout všechny podtlaky? to už jsem udělal, profoukal a zacpaný nejsou.. :( každopádně díky .
22.2.2015 v 18:53 | Nahoru | #6
KubaLC8> Asi jo, mam ještě jednu a ta stála protože se dělala přes zimu na vzhled, a nic jinyho a dela to samy, tak snad to bude ono, zitra to zkusim
2.3.2015 v 18:49 | Nahoru | #7
Ahoj kluci, tak jsem to zkusil, novej benzín a nic... nějaký další nápady?
30.3.2015 v 18:06 | Nahoru | #8
čaute mám ten istý problém s DRZ rv 2004 štartuje výborne aj na voľnobehu ide vytočiť ale za jazdy nie dal som novu sviečku aj kohútik vyčistil je tam čerstvý benzín . včera som sa normálne vozil a začala to robiť nechcela isť do otáčok nemala ťah potom som ubral a zase išla normálne a potom zase nemala ťah
3.5.2015 v 17:58 | Nahoru | #9
BAHNIAK> Ahopj, nevim co jsem s tim udělal, na ejdny se mi to povedlo udělat ze maká, nastavil jsem směs vycistil vse a jede jak ma, ale na moji tak nemá vůbec zádnej spodek a střední otáčky, a všechen výkon je až nahoře... užnevim co s tim, všechny hadice zapojený, všechno je v pohodě, ale podle svíčky je tam chudá směs...
8.5.2015 v 21:57 | Nahoru | #10
cauko
Riesil som taky isty problem, 5x som rozobral a zlozil karbec vsetko vycistene a stale to neslo.
Problem bol v solenoide - zostal zaseknuty v otvorenej polohe.
V karbeci potom nemohol vzniknut podtlak nad membranou a nezdvihalo pri pridani plynu ihlu.
Solenoid je ta valcekova sranda pod nadržkou na karbeci z ktorej idu elektricke kable. Ide tam aj gumova hadica z airboxu a potom hadica do viecka memrany na vrchu karbecu. Odpoj tu hadicu co ide zo solenoidu do viecka memrany a niecim zaslep dieru (strc srobu do hadice a stiahni zdrhovackou) Vyskusaj.
PS. Solenoid maju ibe europske verzie. Aby ti menej strielalo do vyfuku ale v reale tam nieje ziadny rozdiel poznat ci ho tam mas alebo nie.
4.6.2015 v 13:13 | Nahoru | #11
Díky, vyzkouším
4.6.2015 v 13:17 | Nahoru | #12
Když ho vyndám, zapnu klíček tak v tom solenoidu zaleze ta tyčka dovnitř a pak už nevim, jestli vylejzá ven nebo ne... tak se ptám, jestli to jde takhle vyzkoušet
14.6.2015 v 21:33 | Nahoru | #13
Problém vyřešen, na solenoidu je osazení a v něm má být gumička, která byla vapadlá, už zas jede jak má :) Díky všem za návrhy..
Nejede z nízkých otáček karburátor Suzuki DR-Z400S Fic6 11 26.4.2024 v 07:24 Fic6
Umístění regulátoru, spojka [1, 2] Suzuki DR-Z400S Fic6 31 31.1.2024 v 16:06 Jenik789
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S Fenome753 39 8.8.2023 v 14:03 400xr
Oprava a rada k motoru 400drz Suzuki DR-Z400S mikyR8 12 17.4.2023 v 14:00 assassin
Jízda s jednou pružinou Suzuki DR-Z400S Pedl 21 8.7.2022 v 18:16 Ghost-CBR1000rr
