Téma: Vypadavá rychlost
11.1.2015 v 19:21
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak by se dalo opravit vyskakování jedničky když zařadím na místě. A když zařazuji na míste tak to jde strašně přes zuby, rozjedu se a po asi 10m rychlost vyskočí. Spojka je seštelovaná správně chyba je v motoru.
Vypadavá rychlost
11.1.2015 v 19:31 | Nahoru | #1
Když jde jednička přes zuby, tak většinou není seštelovaná spojka dobře nebo je slepená (jaký olej a kolik). Nebo moc vysoké volnoběžné otáčky. V horším případě to nedořazuje, jak to tam někdo rval jako hovado - ohnutá vidlička nebo vodící tyčka. Nebo mechanické opotřebení - velká vůle předlohy, aretace rychlosti na kulise, možností je více...Víc ti ale nikdo neřekne. Pohraj si ještě se spojkou - nejlépe šroub ve víku zašroubovat na doraz a pak řadit, tím vyloučíš závadu spojky. Pak jedině rozebrat.
Vypadavá rychlost
11.1.2015 v 19:52 | Nahoru | #2
omleté kameny na kloečkách. rozpulit a kolečka vymněnit
Vypadavá rychlost
11.1.2015 v 21:02 | Nahoru | #3
jak píšou přede mnou, rozpůlit, jinak na to nepřijdeš.
Vypadavá rychlost
11.1.2015 v 23:31 | Nahoru | #4
pokud vyskakuje rychlost za jizdy ocesane zubove spojky (kameny) nebo hnuta vidlička . Kazdopadne puleni te nemine.
Vypadavá rychlost
12.1.2015 v 09:54 | Nahoru | #5
kameny mají už tvar kužele, proto vypadává
Vypadavá rychlost
12.1.2015 v 18:51 | Nahoru | #6
Ochozený kameny u převodových koleček. jsou omletý tka vyskakujou z děr. Když mluvíš o oleji jakej olej lijete do převodovky ? Respektive i spojky.
Vypadavá rychlost
12.1.2015 v 21:02 | Nahoru | #7
Opotřebované kolíky bych viděl až jako poslední variantu. To sice vyskakují rychlosti, ale při řazení to nejde přes zuby.
Vypadavá rychlost
13.1.2015 v 14:18 | Nahoru | #8
Dobře stejně musim vyměnit ložiska tak tam dám novou vidličku vodici tyčku opravím spojku a vyměnim kolečka :)
Jawablázni [1 ... 3909, 3910] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... Kafi 117295 Dnes v 07:07 DesperateDan
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka Mario1504 7 26.4.2024 v 09:54 cmiral
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka Mario1504 9 23.4.2024 v 21:06 rg250
jawa 250 maska Jawa 250/559 panelka alexch 2 9.4.2024 v 21:22 Dolin
Jawa 250 dostanu ji na veteránské z... Jawa 250/559 panelka Mario853 7 11.3.2024 v 07:11 FJRPEPA
