Tudiz, schanim se ted po opravdu poradnych botach. Kriteria jsou, maximalni pevnost, jak spevneni preskami, tak pokud mozno tuhost podrazky a vystuzena spice. Gore-Tex membrana je podminkou. Vim ze na trhu je spousta Crossovych bot, ale musim v tom mit moznost i relativne normalne chodit a nevypadat jak kosmonaut na uteku. Jezdim i pracovne na schuzky atd takze by mely byt i relativne "diskretni"
Zatim u me vedou SIDI Adventure gtx, ale nejsem si jist ze poskytnou tu potrebnou ochranu ac jsou vsude vychvalovane.
Zajimaji me od vas tipy a zkusenosti s podobnym typem bot. Protoze bez poradne obuvi uz na to po tom co mam za sebou nevlezu a nejradeji bych jezdil v lyzakach, ale v tech bych nemel moc cit. Jezdim zatim 100% asfalt do terenu se teprve chystam. Jezdim rad svizne, takze cit ve stupackach bych nerad uplne ztratil.
Predem prosim rypaly aby si odpustili kecy typu, tak na to nelez kdyz to neumis atp. ;) je mi jasne, ze boty nezachrani uplne vsechno, ale jsem presvedcen ze kdybych mel lepsi boty tak by skody byly mnohem mensi, mozna dokonce zadne. Maximalne nejaka modrina.
A na vas dotaz" proc sis ty vole nekoupil poradne boty uz po prvnim urazu" mam odpoved: ci me napadlo, ze blesk baci do jednoho mista dvakrat za jednu sezonu?! :(((( dal jsem si je na seznam na pristi rok...
Poprve to bylo pri brzdeni ktere zkoncilo padem pri kterem mi zustalo chodidlo na stupacce a motorka zafungovala o cestu jako buchar. Odnesly to konecky palce a maliku.
Podruhe v temer nulove rychlosti pri rozjezdu na trave smyk a masina me stahla a zalehla mi nohu ... Pocitove jsem mel na chvili chodidlo soubezne s holeni....a ne zrovna jako baletka, prsty byly smerem ke kolenu :(( 250kg je hold na me kosti moc. Pevne boty by mohly podobnym zranenim predejit, nebo je alespon zmirnit.
takže začni spíše prevencí-když už padáš,nesmíš nechat nohu pod motorkou.... a druhá věc-máš na tygrovi sklopné stupačky ??
1 reakcí na tento příspěvek Hleda se poradna bezpecna obuv
No a podruhe by se mozna nic nestalo kdybych to zahodil. Ale sedel za mnou batuzek,,tak jsem se to snazil udrzet. Mel jsem nohy na zemi, ale stahla nas a ja uz jsem tu haksnu nestihl vytahnout. Jen jsem citil jak to ruplo jak vetev :( Ale pasazer to prezil bez uhony a to je hlavni.
Je mi jasne, ze boty nejsou vsemocne, ale z toho co jsem vycetl tak by mely prave vyrazne omezit neprirozeny pohyb nohy a tudiz maximalne branit poraneni.
pokud jsi je ještě na nohách neměl,tak ti to možná bude ze začátku připadat jako katastrofa...,ale časem si zvykneš,získáš cit,rozšlápnou se ....
Rubi: tento typ bot mam taky, jen od BMW. Takove te ochranictak akorat pred odreninama pri padu, jinak asi pred nicim.
Já hodil s Guzzi držku v Rumunsku v offroadu vysoko v Karpatech a nohu jsem vyndal zpod motorky netknutou. Cca ve 40-ti kmh. Prostě Guzzi má kozy ven, vedle nich padák a mezi zemí a motorem dost místa na packu.
Jestli si myslíš že ti nějaká MX bota podrží 250 kilo, tak fakt nepodrží. Ale určitě bude lepší než textilní bačkůrka
Asi vyhrajou stejne SIDI, tak nejak zatim budi nejvetsi duveru a ve vsech moznych zdrojich je vychvalujou do nebes. Jeste me zaujaly od nich Crossfire ale zaboha se nikde nemuzu docist jestli jsou taky vodotesne.
Naposledy editováno 22.12.2014 09:55:06
Edit: písmenko
Naposledy editováno 22.12.2014 11:34:19
Někde si je vyzkoušej. Mi přišly na MX botu až překvapivě pohodlné a jako výhodu vidím nízkou špičku, se kterou se bude líp řadit.
// mluvím o Sidi Crossfire
Naposledy editováno 22.12.2014 12:32:54
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... | Apo-Rider | 4 | 6.6.2024 v 19:49 PETARDAK |
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
GPS Triumph Tiger 955i Triumph Tiger 955i | Ondra666 | 6 | 31.3.2024 v 19:35 Ondra666 |
Triumph Tiger 955i problém s chlaze... [1, 2] Triumph Tiger 955i | venceslaus | 31 | 22.7.2023 v 18:57 kratkej01 |
Repas zadního tlumiče Triumph Tiger 900/885i, Triumph Tiger 955i | čabry | 11 | 16.9.2022 v 14:05 jetam |
