Téma: Při ubrání plnu střílí do výfuku
Zdar Hoši, mám takovej problém, když jedu bez sytiče tak to při ubrání plynu střílí do výfuku, a když zastavím a pustím plyn tak to vzdechne, ale když mám zaplej sytič, tak to jede jak drak a ani nepráskne.Nevíte čím by to mohlo být? Zda je chudá směs nebo bohatá? a čím se šteluje? Ze spodu karburátoru je šroubek s číslama, tak nevím. Díky za rady :)
1 reakcí na tento příspěvek Při ubrání plnu střílí do výfuku
Skvělá odpověď, děkuji! 30.11.2014 v 20:51 | Nahoru | #1
To vypada na chudou, resil sem ted to same, kdyz das sytic jde vic benzinu smes je bohatsi, kdyz nemas sytic smes je chuda a strili po ubrani do vyfuku. Podivej se na svici jakou ma barvu tim bych zacal. Jinak na stelovani smesi je sroubek zespodu karburatoru (nevim jestli i u tebe) ale ten je pouze na volnobeh), na smes celkove je hlavni triska takze tu pak treba vymenis za vetsi ci mensi. Nejdriv zjistit jaka je smes pak bych resil ty trysky
30.11.2014 v 20:52 | Nahoru | #2
30.11.2014 v 20:55 | Nahoru | #3
Jj rancher mi posilal to same a pomohlo to porovnej barvy
1.12.2014 v 13:57 | Nahoru | #4
Do výfuku může střílet i bohatá směs. Směs se šteluje volnoběžnym směsákem (ne volnoběžákem), jehlou a tryskama.
1.12.2014 v 15:58 | Nahoru | #5
Jen doplnim, ze sytic uzavira privod vzduchu, to znamena, ze nejde vic benzinu ale smes se micha s mensim mnozstvim vzduchu, potom je bohatsi na benzin a lepe chytne. Do valce nejde vic benzinu! Mnozstvi benzinu se reguluje tryskou, nikoliv syticem. Chcipa-li zahraty !!! motor po pusteni plynu, nema to nic spolecneho se syticem, ale potrebujes nastavit volnobeh.
A kdyz to strili do vyfuku, znamena to, ze spalovaci prostor (valec) opousti nevyhorela smes, vetsinou spatne nastavenym predstihem, to znamena, ze se smes zapali v dobe, kdy uz jsou otevrene vyfukove ventily.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při ubrání plnu střílí do výfuku
1.12.2014 v 19:20 | Nahoru | #6
Hany13> Jo už to snad pojede vyndaj jsem hlavní trysku a byla uplně zatemovaná, že jsem to namohl ani kompresorem profouknout, tak to zejtra zkusím snad už to bude makat jak má, jinak jsem šroubek na bohatost povolil asi o 1,5 otáčky.
5.12.2014 v 11:13 | Nahoru | #7
Honzar15> to je celkem dost nebo nevim, me stacilo pul otacky a uz byla svicka cerna tak sem musel zase hned povolovat, asi zalezi na karburatoru, ja mam mikuni 26.. ale u tvoji cross to bude urco jinak hlavne at ti to jezdi
5.12.2014 v 11:17 | Nahoru | #8
Jinak hurricane_ ma samozrejme pravdu byl sem zrovna na nocni a v praci mi to nemysli takze se omlouvam s tim syricem je to tak ja pise hurricane, ne vic benzinu ale min vzduchu. Sypu si popel na hlavu
5.12.2014 v 11:37 | Nahoru | #9
Hany13> asi jsi chtel rict, ze v nasavane smesi do valce je vic benzinu a jen jsi to neobratne napsal. V tom pripade bys mel samozrejme pravdu.
Me ale vic zarazi, ze nekdo zada radu a nenapise, v zivote jsem nic necistil, pac jinak se predpoklada, ze je vsechno v poradku, ciste a pruchozi. Potom tady zacnou lidi uplne zbytecne vymyslet, co s tim muze byt.
Podobne, jako napriklad, kdyby nekdo psal, ze mu plave motorka, co ma delat. Tak se zacne vymyslet story o tlumicich, loziskach, krivem ramu a jine a jine, pritom dotycny jezdi na skoro prazdnych gumach.
6.12.2014 v 01:19 | Nahoru | #10
hurricane_> jojo to tak byva.. zacina bejt zima a bude to cim dal tim horsi.. i kdyz pravda taky nejsem zadnej znalec a obcas se muzu ptat jako naprostej tydyt technikou nepolibenej. Clovek se porad uci
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... Rapt0r 1 21.5.2024 v 20:33 pivi164
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... Rapt0r 19 14.5.2024 v 06:25 Rapt0r
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... Rapt0r 0 11.5.2024 v 20:46 Rapt0r
Kolko oleja do Raptora 700 Yamaha YZ 250F Keizr 2 22.9.2023 v 12:30 Krautkopf
Yamaha yz250f 2005 jaký olej do tlu... Yamaha YZ 250F jindra1000 21 26.3.2023 v 09:38 kakasek
