Téma: Zadní brzda
Mám problém se zadní brzdou. Předchozí majitel s ní evidentně nebrzdil. Byla zatuhlá na čepu a nebrzdila. Vše jsem rozhýbal, zrepasoval brzdič. Od té doby se mi začala kousat. Vzpříčí se čep v držáku brzdiče. Už proběhly nové desky a je to stejné. Jezdil jsem s bublinkou, aby se nesekala, ale aspoň trochu brzdila. Přes zimu udělám nové futro atd... Problém je, že ten držák neumím sundat. Díky za radu jak na to.
1 reakcí na tento příspěvek Zadní brzda
29.11.2014 v 20:38 | Nahoru | #1
Kdybys hodil fotku jak vypadá ten držák, co ho nemůžeš sundat..?
3 reakcí na tento příspěvek Zadní brzda
29.11.2014 v 21:12 | Nahoru | #2
U Aprilie nebrzdící zadní brzda není závada, ale vlastnost
Naposledy editováno 29.11.2014 21:13:44
(reakce na) Zadní brzda
29.11.2014 v 21:15 | Nahoru | #3
kuzmič> Nemám. Letmo uchycené kolo. Nemám s tím zkušenost.
29.11.2014 v 21:16 | Nahoru | #4
strakon> Ona brzí furt
29.11.2014 v 21:21 | Nahoru | #5
strakon píše: U Aprilie nebrzdící zadní brzda není závada, ale vlastnost
To podtrhuji , u RSV sem měl to samé , prostě to nebrzdí
Zadní brzda
29.11.2014 v 21:36 | Nahoru | #6
Díky za zkušenosti. Ale fakt mi semtam přibržďuje a po podřazení jezdím smykem. Jedny desky jsem spálil, zatím jsem přežil. Potřebuji RADU.
Zadní brzda
30.11.2014 v 08:51 | Nahoru | #7
Mě na Falcu buď brzdí málo nebo se hned kousne,nic mezi tím není
Zadní brzda
30.11.2014 v 14:01 | Nahoru | #8
Zašroubuj tyčinku která tlačí na brzdový válec (pumpu), nebude se tlakovat - odfoukne a bude brzda volná. Jinak mě také na Aprilii zadní nebrzdila a nebo po pořádném odvzdušnění jen chvilku a potom zase ne - je to tak, že na Italkách mi zadní nebrzdila snad nikdy .
Zadní brzda
30.11.2014 v 15:20 | Nahoru | #9
Asi jsem to špatně popsal. Zasekává se vodící čep v držáku brzdiče. Celé se to vzpříčí tak, že mi to pořád přibržduje. V tom držáku je to vychozený, proto ho chci sundat a udělat do něho nové futro. Jenže nevím jak to sundat
Zadní brzda
1.12.2014 v 22:18 | Nahoru | #10
http://www.partsdepo...ra+2001-2003/359134/
Je to položka č. 10? asi 400 kč za jeden...
Skvělá odpověď, děkuji! 1.12.2014 v 23:32 | Nahoru | #11
http://www.partsdepo...ra+2001-2003/359139/
nebo, tady to vypadá, že bude muset jít ven kolo...
4.12.2014 v 19:34 | Nahoru | #12
kuzmič> Díky moc. To je ten správný obrázek. Je to až poslední věc mezi 7 a 9. Ze strany kola to nejde. Vypadá to na pěknou drbačku
Naposledy editováno 04.12.2014 19:35:57
4.12.2014 v 20:10 | Nahoru | #13
Me uz brzdi zadni vic, jak predni predsedo
4.12.2014 v 20:27 | Nahoru | #14
Vsadim se ze je ten brzdic jako novej, kolega nahore ma pravdu udelej na brzdove paace co nejvetsi vuli a brzda se ti zasekavat nebude, me to taky trochu brousi a skrta to je normalni...a po blbym podrazeni pojedes smykem stimhle motorem i v 80 na to brzdic vliv nema twl
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní brzda
6.12.2014 v 18:20 | Nahoru | #15
KapitanMasakr> když ji dám na centrál, tak neotočím kolem. Klepnu do třmenu a odskočí..
6.12.2014 v 18:49 | Nahoru | #16
TDM851 píše: KapitanMasakr> když ji dám na centrál, tak neotočím kolem. Klepnu do třmenu a odskočí..
Tak pardon, většinou je to nějaka banalita, když je tomu takhle koupil bych jiny třmen...na
tyhle postarši motorky je to levna zaležitost.... Jinak neni to pravda, že na těhle motorkach brembacka zadni nefunguje, když stim člověk hold neumi stěžuje si potom tady jak mu to nebrzdi.
Klíčem kdomu aby to brzdilo jak ma (že se zadni bude umět kousnout v jakekoliv rychlosti) je, že tam doslova napumpuješ pod tlakem novou kapalinu a vše pečlivě utěsniš... Mě se ke konci stala jen jedna věc, jak jsem destičky zbrousil až na plech byly valečky moc venku, v nadobce už nic a přestalo to z nedostatku kapaliny brzdit
Zadni je duležita hlavně, když maš studenou silnici, pisek, voda, nebo štěrk... tak kde si ostatni namelou bržděnim jen předni hubu, ty to daš vpoho
Ja bych koupil jiny .. levnějši jak oprava
Naposledy editováno 06.12.2014 18:49:48
Zadní brzda
7.12.2014 v 10:51 | Nahoru | #17
Nojo, ale Futura má jinou zadní brzdu než mají RSV, 90% z vás se ani nepodívalo co tam je ...
Melo by to jít sundat po vyndání kola
Zadní brzda
15.2.2015 v 17:54 | Nahoru | #18
Snad vyřešeno. Po všemožném mazání a pilování jsem prodloužil chod brzdy a je to O.K. Teda se dnes během 50 km nesekla. Díky za rady
Zadní brzda
23.2.2015 v 14:48 | Nahoru | #19
noo kamo myslím že by si měl teda jestli se nechceš někde přizabít dát tu mašinu raději někomu zkušenému co zná tyto problémy aprilek a ne se v tom pilovat a mazat
Zadní brzda
12.7.2021 v 21:28 | Nahoru | #20
Čau chlapy. Když už tu řešíte tu zadní brzdu. Tak mi prosím poraďte kde koupím zadní kotouč? Nemohu jej sehnat
Motodíly Aprilia RST 1000 Futura Jarek100 5 24.8.2023 v 19:32 Jarek100
Ložisko zadního kola Aprilia RST 1000 Futura Kubánec85 5 3.6.2023 v 17:36 taxisprint
motor točí ale nenastartuje Aprilia RST 1000 Futura cxmtd 12 25.5.2023 v 23:59 Julip2
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Barva Aprilia RST 1000 futura Aprilia RST 1000 Futura divocaci. 2 23.4.2022 v 22:46 divocaci.
